名称:精密高温烘箱试验机
型号:XZHX-80
产品说明:用于橡、塑料产品耐久性之试验,主要在测试其材料在老化前与老化后之强度、伸展率等变化。也可做为高温烘干、老化试验,可谓一机两用;采用微电脑电子数字操控方式,有准确,稳定可靠等特点。箱体绝热层以玻璃棉及PU发泡,耐高温,永不老化;且附有观测窗口,使用方便,得心应手。加热采用强制循环送风方式,温度上升快速,分布均匀。PID控制系统,双重超温保护,安全可靠。温度设定简易,操作更方便。附两组活动盘,可任意调整高低。可根据客户需求选配
技术参数:
型号 |
XZHX-80 |
XZHX-150 |
XZHX-270 |
XZHX-480 |
XZHX-650 |
XZHX-1000 |
XZHX-1800 |
XZHX-2500 |
内部尺寸cm(W×H×D) |
45*40*40 |
50*60*50 |
60*90*50 |
80*100*60 |
90*120*60 |
140*120*60 |
160*140*80 |
180*140*100 |
温度范围 |
A:200℃ |
B:300℃ |
C:400℃ |
D:500℃ |
温度精度 |
±0.3~1% |
温度波动度 |
±1.5% |
时间控制 |
0~999min.附TIMER & HOLD选择开关 |
内箱材质 |
不锈钢板(SUS 304#) |
外箱材质 |
特殊钢板,镀锌防锈处理,外附高级树脂烤漆涂装 |
温度控制 |
微电脑LED数字显示,PID自动演算微处理温度控制器 |
试 验 架 |
转速1~10rpm可调式,单层式转架 |
安全装置 |
超温断电保护 |
标准附件 |
可调整式不锈钢棚板2组 |
电 源 |
AC220V,1PH,50HZ 15A 功率:3.5~13KW |
符合标准 |
GB、ISO、ASTM、UL、CEN …… |
备注: |
高温达200℃时,无玻璃窗口 |
