品名:二槽式冷热冲击试验箱
型号:VKL-55C
控制方式与特色:
平衡调温控制系统,以P.I.D方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
A、性能:
方式:试物移动型,冷槽、热槽温度单独控制,用吊篮移动达到冷、热槽切换
吊篮机械:采用最佳机械设计,驱动测试区(待测品)
试验槽温度使用范围:-40℃~150℃
温度均匀度:±2.0℃
高温室温度设定范围:60℃~200℃
低温室温度设定范围:-60℃~-10℃
高溫槽升溫時間RT(室溫)~+200℃≥25分鐘(空載)
低溫槽降溫時間RT(室溫)~-60℃≥30分鐘(空載)
衝擊歸複時間:≤ 5分鐘(控制點)
移动吊篮尺寸:350*280*350mm(W×H×D)
低温槽尺寸:550*650*550mm(W×H×D)
高温槽尺寸:550*550*550mm(W×H×D)
试验物重量: 5kg
冷冻系统:二元式
冷凝方式:水冷式
冷 媒:环保冷媒
控制方式:微电脑可程控+PID+SSR
发 热 量:该机台最大允许负载发热量为1Kw
B、结构:
内箱材质:不锈钢板(SUS#304)
外部材质:不锈钢板(SUS#304)或
保温材质:硬质发泡及玻璃棉
加 热 器:鳍片散热管形不锈钢电热管
送风循环系统:a.日本东方马达,2只
b.不锈钢加长轴心
c.多翼式扇叶(SIROCCOFAN)
6. 箱门:单片门,左开(高温、低温槽门单独)
a.嵌入式把手2支 b.后钮:SUS#304
冷冻系统;压缩机:原装进口半密式德国比泽尔压缩机
b. 冷 媒:环保冷媒
c. 冷凝器:鳍片式冷凝器
d. 蒸发器:鳍片式多段式
e. 其它附件:干燥剂,油分离器,冷媒流量阀,修理阀
f. 膨胀系统:流量控制之冷冻系统
人机接口控制系统:采用美制液晶显示触摸式屏幕,中英文可切换
a. 控制器规格:
·温度分辨率:0.1℃
·具有高温、低温储存槽温度显示功能
·测温体:DIN规格1.64热电偶2组
·PID控制方式
b·画面显示功能:
·采用图控软件画面对谈式,屏幕直接触摸选项,包括开机设定、
曲线显示、循环、程序、显示画面、辅助设定、系统开启程序容
量及控制功能
·具高温槽,设定温度,低温槽,设定温度
试验周期数设定及指示
·可显示目前执行状态、温度设定值、时间设定值、剩余时间、剩
余循环次数
·温度程序设定以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能
·具有显示故障状态及说明故障排除方法
c. 程序容量及控制功能:
·可使用的程序量:最大32组
·可重复执行命令:每一个命令可9999次
·时间设定0~99Hr59min
·具有预约启动功能
·按键及画面锁定(LOCK)功能
·化霜温度时间设定
9.安全装置:超温保护装置,欠,逆相保护装置,电动机过负载保护开关,压缩机
过热保护开关,压缩机高压保护开关,压缩机过电流保护开关,,水压保护开关,漏电断路器
10.测试孔:机体左侧50mmØ孔1只,11.迫紧:硅胶发泡迫紧
12.周围环境:
a. 可容许使用温度范围0~35℃
b.性能保证范围:5~35℃(降温时间及最低达到温度参考第一条)
电源:AC 380V 3PH 50HZ
