名稱:全電腦拉力試驗機
型號:VWN-50N
特點:本機臺采用最新的設計概念及制造技術,達成體積最小化及重量輕量化,而仍然保有本公司出品之試驗機一貫的測試精准,操作簡單,擴充性強等優點, 可進行拉力、壓力、剝離、撕裂、定載荷…等測試,單柱型機,最省空間,適用在小型、小力量的樣品,在單機使用與電腦操控性都有良好表現,在小容量測試是最好的選擇。
功能:
可進行拉力、壓力、剝離、撕裂…等測試
可同時顯示力量及位移
採用伺服馬達驅動,精密滾珠絲杆傳動,電腦直接設定試驗速度
上下微調開關,具測試完成,自動回位功能
快拆式接頭,能使用各種不同之夾具
可連接列印機,輸出報表
全電腦操作,進行數據分析
規格:
容量選擇: 1、2、5、10、20、50、100kg任選一種
單位切換 kgf , lbf, N , kN
測試項目:拉力,壓力,剝離,撕裂,離形力,抗彎折
顯示器Yuelian:力量及延伸率顯示器
測力准確度:<±0.1%;
力量分辨率: 1/100,000
力量分辨率: 1/100,000
有效測力範圍 1~100%F.S
變形示值准確度 :優於±1.0%
試驗速度範圍:50~500mm/min,系統可任意設定,並有自動複位功能
試驗行程:450mm(可選擇加長型)
試驗空間:200mm
力量單位切換:kgf,N,Ibf
應力單位切換: MPa,kKPa,kgf/cm2,Ibf/in2
變形單位切換: mm,cm,in
停機方式:上、下限安全設定,緊急停止鍵,快遞調節
按鈕,程序力量及伸長設定,試件破壞感測
取點方式:最大值平均功能
其它功能:可顯示及輸出測試曲線(選購軟件),可做持
拉及持壓定載荷試驗
選購配置: QC-001平面夾具,電腦軟件及連線,各種
測試夾具
機臺重量: 約45kg
動力:無刷直流馬達
電源:120W,AC220V,50/60Hz,10A或指定
系統說明:
測控系統是2013年最新開發的系統,也稱爲國際版。反映了全球用戶對試驗機的最新要求;在語言轉換及試驗數據自動翻譯、單位轉換、標準管理、試樣形狀管理、試驗人員管理、數據處理、報告生成等各方面都具有功能強大、使用方便的特點。本系統採用微軟最新的開發工具Visual Studio .Net 2005,具有功能強大、介面友好,是新一代操作系統Windows XP / Vista的開發工具;滿足全球90%以上的地區和人口的使用,充分支持了試驗機生産廠商和用戶國際化的要求。
一、軟件部分
1、 支持中、簡、英等文字。支持轉換文字格式;
2、 支持的單位制式:
公制(N,kN,mm,MPa 等)
英制(Lb,kP,Inch,kpsi)
舊制(g,kg,Ton,cm,kg/cm2 等)
3 、支持的試驗標準:ISO, GB, ASTM, DIN, JIS 等,可任意添加;試驗方法集中管理,方便使用;
4 、報告格式:基於水晶報告和VS.Net報告,可導出爲Word、EXCEL、PDF文檔,圖文幷茂,可加入用戶LOGO圖片
5 、曲綫功能:曲綫可以任意移動、縮放,重要參數的點標示,E值的平行綫標示,可以單獨(高解析度)列印或導出爲圖片檔(BMP或JEG格式);169種理論曲綫。
6 、使用人員的分級管理,保證了軟件和數據的安全管理及使用方便性;
7 、圖形圖像化的操作介面;介面可以修改,區別不同用戶;介面顯示區域可設定顯示或隱藏。
8 、再次開發能力支持:參數計算採用源代碼公開的
9、 控制過程
二、硬體部分
1、 三路獨立的模擬輸入通道,AD轉換器24位,程式控制增益放大器;
2、 與計算機介面採用光電隔離USB2.0,減少了幹擾,提高了可靠性
3、測力單元
採用最新高速高解析度高精度無分檔連續採集的AD轉換器;達到±500000細分代碼,優於分檔方式的六檔放大,達到國際先進水準。
力值測量範圍 :0.5 -- 100% FS
測量精度:0.5級
解析度:1/250,000
4、測小變形(電子引伸計)
單元採用最新高速高解析度高精度無分檔連續採集的AD轉換器;達到±250000細分代碼,優於分檔方式的六檔放大,達到國際先進水準。
變形測量範圍: 1 -- 100% FS
測量精度: 0.5級
解析度:1/250,000
軟件保護:超行程、超容量保護;
5、配置清單
名稱 |
數量 |
品牌 |
名稱 |
數量 |
品牌 |
剝離力夾具 |
1套 |
XIONZHAN |
急停按鈕 |
1套 |
臺灣揚明 |
傳動螺杆 |
1套 |
南韓太敬 |
機器主結構 |
1套 |
中國雄展 |
傳感器 |
1套 |
美國傳力 |
測試軟件 |
1套 |
XIONZHAN |
傳動電機 |
1套 |
日本松下 |
數據綫及電綫 |
隨機配置 |
國標綫 |
