名稱:快速溫變試驗箱
型號:VKS-150B
一、用途
用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及産品于熱脹冷縮産出的化學變化或物理傷害,可確認産品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
二、滿足標準
GJB150.3-86;國軍標GJB150.4-86;國軍標GJB150.5-86;
GB2423.1-89 電工電子産品基本試驗規程試驗A:低溫試驗方法
GB2423.2-89 電工電子産品基本試驗規程試驗B:高溫試驗方法
三、特點
1) 快速溫變試驗箱産品外形美觀、結構合理、工藝先進、選材考究,具有簡單便利的操作性能和可靠的設備性能。
2) 設備采獨特之冷凍系統,能滿足産品在一分鐘之內,溫差15℃以上. 冷凍系統采用複迭高效低溫回路系統設計,冷凍機組采用歐美原裝進口壓縮機,幷采用對臭氧係數爲零的綠色環保(HFC)製冷劑R507,R23.
3) 采用采用最先進的計測裝置, 控制器采用大型彩色液晶人機觸控對話式LCD人機接口控制器,操作簡單, 學習容易, 穩定可靠,中,英文顯示完整的系統操作狀况、執行及設定程序曲綫。
4) 具96個試驗規範獨立設定,衝擊時間999小時59分鐘, 循環周期1~999次可設定, 可實現製冷機自動運轉,最大程度上實現自動化,减輕操作人員工作量,可在任意時間自動啓動﹑停止工作運行;
5) 箱體左側具一直徑50mm之測試孔,可供外加電源負載配綫測試部件。
6) 具備全自動,高精密系統回路、任一機件動作,完全有P.L.C鎖定處理,全部采用P.I.D自動演算控制,溫度控制精度高.
7) 先進科學的空氣流通循環設計,使室內溫度均勻,避免任何死角;完備的安全保護裝置,避免了任何可能發生安全隱患,保證設備的長期可靠性
8) 可設定循環次數及除霜次數自動(手動) 除霜.
9) 出風口于回風口感知器檢測控制,冷溫度穩定時間5分鐘內完成。
10) 運轉中狀態顯示及曲綫顯示,發生异常狀况時,螢幕上即刻自動顯示故障點及原因和提供排除故障的方法,幷于發現輸入電力不穩定時,具有緊急停機裝置。
11) 超强安全保護功能:電源過載保護、漏電保護、控制回路過載、短路保護、壓縮機保護、接地保護、超溫保護、報警聲訊提示等。
12) 每個産品都根據客戶的要求訂做,保證了設備的高效節能,幷在現場調試和驗收,保證用戶方的使用性能。
1) 箱體內部材質采用不銹鋼板(SUS#304),外部材质采用镀锌钢板烤漆。
1.紋路處理不銹鋼表面,如經常順著紋路擦拭,可使機器長時間保持嶄新的外觀(推薦此種選擇)
2.特殊防銹處理鋼板靜電噴塗表面,質地高檔(依客戶要求)
四、控制方式與特色︰
利用低溫及高溫蓄冷熱儲存槽,依動作需要打開DAPER,達到快速衝擊效果;平衡調溫控制系統(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定使用。
五、技術參數:
1、 內腔容積(寬*高*深)150L:500*600*500mm
2、 外形尺寸約(寬*高*深):1850*2000*1850mm
3、 溫度偏差:±1.5℃
4、 溫度波動度:±0.5℃
5、 溫度均勻度: ±2℃
6、 風速: 2~4m/s
7、 噪聲: <65dB
8、 冷却方式: 水冷
9、 濕度範圍: 20-95%RH
10、 溫度範圍:-20℃~+100℃(150℃)
11、 全程平均升溫速度(-20℃~100℃)範圍內平均9℃/min(空載)
12、 全程平均負載降溫速率: -20℃~100℃範圍內平均9℃(空載);
13、 冷却循環水: 進/出口水溫:32℃/37℃,進水壓力≤2.5kg,冷却水進口配置Y型過濾器、水流開關
14、 運行方式: 程式方式,定值方式
15、 試品重量:≤10kg
