名称:淋雨试验机
本试验设备是用来模拟灯具、汽车配件、家用电器等在受潮时或淋雨中,由雨水对产品所产生的影响,并以此来考核产品抗雨水渗透的能力,适用于考核电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟滴水、淋水、濺水、喷水等各种环境。先进的控制系统以及变频技术的采用,使得降雨理试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及水量摆动频率都可自动地调节。
型号及规格:
1、 XKL-500
工作室尺寸(mm):800×800×800(深×宽×高)
外形尺寸(mm):1100×1300×1700
2、 XKL-1000
工作室尺寸(mm): 1020×1020×1000(深×宽×高)
外形尺寸(mm):1300×1500×1800
结构材质:
1、内胆材料:SUS3042B高级不锈钢;
2、外壳材料:冷轧钢板经防锈处理后静电喷塑;
3、样品托盘:不锈钢定制而成,上面刻有排水小孔;
4、观察窗装置:三层中空玻璃观察窗,内附照明装置;
主要技术参数:
1、 摆管摆幅:摆管沿垂线两边各摆600,共约1200
2、 喷水环半径:400mm
3、 喷水孔径:φ0.1mm
4、 孔径间距:50mm
5、 摆管管径:φ16mm
6、 开孔数:25个
7、每孔平均水流速度qv1=0.07L/min
8、设备配有流量计,总水流量约为1.8L/min
9、摆动速度:每次摆动(2×600)约12S
10、喷水时间可以设定,设定范围为0~99h 99m 99s
11、电源:AC220 V±10%、 50Hz
12、产品执行标准:GB2423.38-90、GB5170.20-90、GB 4208-93 IPX4防水试验方法
