名稱:UV紫外光老化試驗機
型號:VS-UV600
一、用途:
1.UV螢光紫外綫老化試驗箱主要用於模擬對陽光、潮濕和溫度對材料的破壞作用;材料老化包括褪色、失光、強度降低、開裂、剝落、粉化和氧化等。螢光紫外綫老化試驗箱通過模擬陽光、冷凝、模仿自然潮濕,試樣在模擬的環境中試驗幾天或幾周的時間,可再現戶外可能幾個月或幾年發生的損壞。
2.UV螢光紫外綫老化試驗箱中,紫外燈的螢光紫外等可以再現陽光的影響,冷凝和水噴淋系統可以再現雨水和露水的影響。整個的測試迴圈中,溫度都是可控的。典型的測試迴圈通常是高溫下的紫外光照射和相對濕度在100%的黑暗潮濕冷凝週期;典型應用在油漆塗料、汽車工業、塑膠製品、木製品、膠水等。
二、模擬陽光:
1. 陽光中的紫外線是造成大多數材料耐久性能破壞的主要因素。我們使用紫外燈來模擬陽光中的短波紫外部分,它産生很少的可見光或 紅外光譜能量。我們可以根據不同的測試要求選擇不同波長的UV紫外燈,因爲每種燈在總的紫外綫輻照能量和波長都不一樣。通常,UV燈管可分爲UVA和UVB兩種。
三、UV燈管簡介:
1. UVB-313 燈管:主要用於品質控制和研究開發,或對耐候性極強的材料運行測。
2. UVB-313燈管:UVB-313 燈管發出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太陽紫外綫強烈,從而可以最大程度的加速材料老化。然而,該燈管可能會對某些材料造成不符合實際的破壞性測試。
四、照射強度控制可選:
1. 選配照射強度控制選件可得到精確型和重複性好的測試結果;光強控制系統允許使用者根據不同的測試要求設置不同的光照強度。通過其反饋回路裝置精確控制照射強度;同時也可以延長螢光燈的使用壽命。
五、詳細規格:
a) 溫度範圍:常溫+5℃~60℃
b) 溫度均勻度:≤±2℃
c) 溫度波動度:±1℃
d) 黑板溫度:40℃~65℃
e) 濕度控制:20%~90%
f) 紫外光光源:UV-B
g) 光譜波長:270nm~400nm(定貨時說明)
h) 紫外光暴露時間範圍:0~99小時
i) 燈管間距離:35mm
j) 樣品與燈管距離:50mm
k) 試驗總時間範圍:0~9999小時
l) 燈管功率:40W
m) 紫外波長:290nm~400nm
n) 輻照度範圍:≤50w/m2
o) 外箱尺寸约:1320*500*1470(㎜)
p) 輻照度範圍:≤50w/㎡
六、箱體製作材料:
1、 箱體內膽均採用SUS304不銹鋼烏面板。
2、 外殼採用SUS304不銹鋼拉絲板。
3、 樣品架采用不銹鋼及鋁合金製成網框式,便於樣品的存取。
4、 在工作室的兩邊共安裝8支UV-B的紫外燈管
5、 加熱方式爲內膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻
6、 箱蓋爲單向側開式 ,開閉輕鬆自如
7、 試驗箱底部採用高品質可固定式PU活動輪
8、 試樣表面與紫外燈平面距離爲50毫米且相平行
七、加熱系統
1、採用U型鈦合金高速加溫電熱管
2、完全獨立系統,不影響控制綫路
3、溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率之用電效益
4、具有加熱系統的防超溫功能
八、加濕系統:
a.采用電子幷位元方式微動加濕系統
b.加濕筒采整座SUS304不銹鋼制,並附有水位觀測大視窗
c.采用蒸發器盤管露點溫度(ADP)層流接觸除濕方式
d.最新設計附過熱、溢流及泄壓三重保護裝置
e.加濕、除濕系統完全獨立
f.水位控制采用機械浮球水閥,杜絕電子式誤動作.
g.供濕水采用整組連續進水不回收系統.其供水源(須為純水)及排水由使用單位負責(建議不回收利用)
九、冷凍系統:
a.壓縮機: 采用歐洲法國泰康一元冷凍系統、高效率省電型冷凍壓縮機.
b.燒焊:全系統管路均做通氮燒焊及站壓24小時以上檢漏測試
c.冷媒:R-404A R-23環保冷媒
d.冷凝器: 波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器
e.蒸發器: 斜率式 FIN -TUBE 蒸發器
f.膨脹系統:容量控制之冷凍系統
g.其他附件: 原裝進口電磁閥;乾燥篩檢程式;膨脹閥等冷凍組件
十、黑板溫度控制
1、采用黑色鋁板聯接溫度感測器
2、采用黑板溫度儀錶控制加熱,溫度更穩定
十一、電路控制系統
1、 設備選用日本進口"RKC"溫度控制器,控溫精度高且穩定性好。
2、 溫度信號採樣體為PT100鉑電阻黑板溫度計。
3、 薄膜式 KEY BOARD
4、 具有斷電記憶功能,複電時可繼續剩餘之試驗過程
5、 溫度控制均采用P . I . D +S . S . R,系統同頻道協調控制,可提高控制元件與介面使用之穩定性 及壽命
6、 觸控式設定、數位及直接顯示
7、 具有P . I . D 自動演算之功能,可減少人爲設定時帶來之不便設置
8、 在運轉或設定中,如發生錯誤時,會提供警示迅號
9、 停電記錄裝置二年
10、 法國“施耐德”元器件。
11、 非利浦整流器和啟輝器(保證每次開機均可點亮紫外燈)
十二、輻射量測定
1、輻射計采用探頭式(爲掌上型,如不需要測式時,可隨時拿出來,)
2、輻射量采用高精度顯示和測量的專用紫外綫輻照計
3、輻照度不大於50W/㎡
十三、光源
1、UVB-313燈管的發光光譜主要集中在313nm波長附近。
2、燈管有效使用壽命可在1600~1800小時左右。
3、由於螢光燈光能量輸出會隨時間而逐步衰減,爲了減小因光能量衰減造成試驗的影響,所以本試驗箱在所有的八支燈管中每隔1/4的螢光燈壽命時,由一支新燈管替換一支舊燈管,這樣,紫外光源始終由新燈和舊燈組成,從而得到一個輸出恒定的光能量。
十四、保護系統:
1、 防護門鎖:如果燈管在亮時,箱體的門一旦被打開,機器將自動切斷燈管供電,幷自動進入平衡狀態 冷卻,以免人體受到傷害,安全門鎖符合IEC 047-5-1安全保護要求。
2、箱內溫度超溫保護:當箱內溫度超過93℃±10%時,機器會自動切斷燈管和加熱器的電源供應,幷進入平衡狀態冷卻。(以上即為漏電、短路、超溫、過電流保護/控制器停電記憶)
十五、符合標準
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020 ;
十六、設備使用環境
1、電源:AC380( ±10%)V/50HZ 三相四綫制
2、環境:20~30℃(ASTM G53推薦),0~80%RH,通風良好,室內環境清潔。
3、工作占地約:234×453cm(含人員工作空間)
