本公司通过3C中国国家强制性产品认证!ISO9001:2008国际质量管理体系认证! 诚招触摸屏专业代理商!
触摸屏名称:HappyTouch M系列 22寸真两点红外触摸屏
本公司两点触摸屏是USB无驱接口!
多点触摸:通过多指点击或双手的不同触摸手势,实现缩放、旋转、按压、平移、划线等操作,用户可获得更为自然、直观的操控体验。
产品特点:
◇汇洲电子红外智能触摸屏采用高精度触摸技术,稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产生漂移;
◇触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用;
◇采用软件倍增技术和相应电路,分辨率高达32767*32767,扫描速度快,解决手写不连贯等问题;
◇高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;
◇采用智能修复和冗余技术,确保触摸屏运转出错时能自我修复;
◇防水、防尘、防刮、防暴,透光率最高可达100%;
◆采用专业小型扁平红外管(专利号:ZL 200930080146.1),发光稳定、能量高,工作寿命明显增长;
◆采用专业红外滤光条(专利号:ZL 200930083056.8)和控制技术,解决强光和其他灯光干扰问题;
尺寸
触摸屏尺寸(英寸) |
触摸屏产品型号 |
触摸屏厚度(mm) |
触摸区域(mm) |
触摸屏外部尺寸 |
高 |
宽 |
对角线 |
高 |
宽 |
22 |
M221002 |
10.5 |
298 |
475 |
561 |
358 |
537 |
技术参数
产品尺寸 |
17″/ 19″/ 22″/ 26″/ 32″/ 42″/ 55″/ 65″……150〞等,特殊规格可定制 |
触摸屏体 |
透光率 |
>92%,最高可达100% |
触摸分辨率 |
32767*32767 |
扫描速率 |
60scans/s |
最小触摸体 |
>2mm(Rad.) |
响应速度 |
≥8ms |
耐久性 |
>承受超过60.000.000次以上的单点触摸 |
电气特性 |
工作电压 |
DC 5V |
供电方式 |
USB口、外置5V电源 |
功率 |
32〞以下≦0.52W,32〞以上63〞以下≦1W |
电磁兼容性 |
严格按照CE认证 |
噪音 |
无 |
适用操作系统 |
Windows98/2000/XP/Linux/dos |
通信方式 |
RS-232或USB口 |
环境指标 |
温度 |
工作:-41℃to 70℃ 存放:-50℃to 85℃ |
防水性 |
严格按照IP65防护等级 |
抗光性 |
全角度抗强日光照射 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 |
5年 |
应用范围:
◆ 公共触摸查询 ◆ 自助终端 ◆ 工业控制 ◆ 政府机关政务公开等
