55寸大尺寸真多点红外触摸屏/多点红外触摸屏/USB接口,即插即用
产品说明:
汇洲电子(HappyTouch)ML系列智能红外触摸屏,提供各尺寸的全系列全规格单点、多点触摸产品,适应室内、户外、半户外应用环境,广泛应用于KTV系统、车载、ATM、POS、游戏娱乐,广告宣传、教育培训、军事等应用领域。汇洲电子(HappyTouch)ML系列智能红外触摸屏采用金属、铝合金、塑料外框,防水、防暴高度密封设计,采用最新高精度触摸技术、独特电路设计、智能判定和红外抗干扰等先进技术,该产品稳定性强、响应灵敏、不会因时间、环境的变化产生漂移;触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用;并通过采用软件倍增技术和相应电路和多点技术,使分辨率高达4096*4096或32767*32768,扫描速度快,解决手写不连贯等问题;外观美观轻巧,更易集成于显示器内部,或直接外挂于显示器、电视前,产品具有:
·高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;
·采用智能修复和冗余技术,确保触摸屏运转出错时能自我修复;
·防水、防尘、防刮、防暴,透光率最高可达100%;
·拥有红外管及红外滤光条专利,发光稳定,能量高,工作寿命明显增长。
◆ 采用专业小型扁平红外管(专利号:200930080146.1),发光稳定、能量高,工作寿命明显增长;
◆ 采用专业红外滤光条(专利号:200930083056.8)和控制技术,解决强光和其他灯光干扰问题;
物理特性 |
玻璃 |
厚度4mm (全钢化)、 42寸及以下尺寸采用厚度3mm |
外框材质 |
塑料 |
外框颜色 |
光黑 |
触摸输入识别 |
手指、触摸笔等任何不透光物体 |
光学指标 |
透光率 |
≥94%,最高可达100% |
功能指标 |
感应方式 |
红外对管 |
分辨率 |
4096*4096、最高可达32767*32767 |
扫描速率 |
83 scans/s |
触控模式 |
单点、多点(两点)或以上 |
最小触摸体 |
>2mm(Rad.) |
响应时间 |
<12ms |
光标速度 |
500点/秒 |
多点识别 |
兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别 |
定位方式 |
符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。 |
耐久性 |
>承受超过50.000.000次以上 |
电气特性 |
工作电压 |
DC 5V |
供电方式 |
USB口、外置5V电源 |
功率 |
少于0.6W |
电磁兼容性 |
严格按照CE认证 |
噪音 |
无 |
通讯协议 |
支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C#、Flash、WPF、Java |
适用操作系统 |
Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux、Android |
通信方式 |
RS-232或USB |
环境指标 |
温度要求 |
工作温度-10℃to 70℃ |
存储温度-10℃to 70℃ |
防水性 |
严格按照IP65防护等级 |
抗光性 |
全角度抗强日光灯照射 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 |
5年 |
主要应用:
高端红外屏主要应用于公共查询(如电信局、税务局、政府、银行、电力等部门的业务查询),城市街头的信息查询,此外还应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏等。
机型展示
