KTV红外智能触摸屏/单点触摸屏/点菜机触摸屏
1.HappyTouchKTV红外智能触摸屏性能规格
产品规格 |
19寸、22寸、32寸、42寸等,特殊规格可定制 |
外观颜色 |
珍珠色、银灰色、电信蓝、草绿色、宝石蓝、黑色、银黑色等,批量可定制 |
透光率 |
>92%,最高可达100% |
触摸分辨率 |
4096 X 4096 |
最小触摸体和响应速度 |
最小触摸体:>2.5mm(Dia.);响应速度:<16ms |
耐久性 |
>承受超过70,000,000次以上的单点触摸 |
防暴性 |
普通防爆,玻璃碎裂不影响屏体正常工作 |
工作电压和功率 |
工作电压:DC 5V +/-5%;功率:<1W (工作电流<200mA) |
供电及通信方式 |
供电方式:PS/2接口(即普通键盘口);通信方式:RS-232/USB |
电磁兼容性 |
CE认证 |
适用操作系统 |
Windows98\2000\XP\Linux |
温度 |
工作:– 41 ° C to 70°C;存放:–50°C to 85°C |
防水性 |
IP65防护等级,玻璃表面有水不影响正常操作 |
抗光性 |
全角度抗强光照射 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 |
7年或以上 |
2.HappyTouch第六代红外智能触摸屏其特性为:防水、防尘、防暴、防震、玻璃破碎还可正常使用;智能自动修复;抗强光干扰;(可提供现场倒水洒尘及敲击等测试)。
3.针对KTV行业,HappyTouch第六代红外智能触摸屏解决了以下十大问题:
(1)采用R232等芯片和控制电路,解决信号传输问题,实验室试验50米依然能正常工作,实际K房应用35米、25米没有任何异常。
(2)USB和COM口触摸屏连线均已改成RJ45口,解决联网布线中需剪线连接引起的不便和信号传输问题。
(3)采用专业红外滤光条和控制技术,解决强光和其他灯光干扰问题。
(4)采用只有在高端红外智能触摸屏应用的进口专业扁平红外管和对应控制电路,发光稳定和能量高、工作寿命明显增长。
(5)采用软件倍增技术和相应电路,分辨率高达4096*4096,每秒扫描80多次,比市面上的很多PS2红外屏(圆管)扫描快十倍,手写和画图非常流畅,解决手写不连贯等问题。
(6)采用智能修复和冗余技术,确保触摸屏运转出错时能自我修复。
(7)采用余光修复技术,当红外管旁边的管损坏时能用余光进行弥补。
(8)采用软件控制的测试技术,确保出货时每一对管的能量和电路的运行正常,保证屏的质量在可控范围。
(9)采用的专业红外扁管对数不少于80对,避免运行一段时间由于管太少和管损坏时出现大面积区域不能触摸。
(10)USB、COM口采用的有驱动的触摸屏,且芯片容量较大和可擦写,可实现双向通信和加密,可与软件及硬件进行加密和捆绑销售,这是PS2口单向通信触摸屏和仿制屏所达不到的,可以为有一定规模的公司带来更好产品管理和销售,取得更高的利润。(目前雷石、天行等公司也在新软件、新机顶盒上采用定制专用触摸屏的方式来规范市场,主要采用USB、COM口两种)
4.KTV专用红外屏种类
(1)COM口 (2)USB
