32寸两点红外触摸屏/真多点触摸屏/广告机红外触摸屏
汇洲电子M系列红外智能触摸屏采用高精度触摸技术,稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产生漂移;
◇ 触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用;
◇ 采用软件倍增技术和相应电路,分辨率高达32767*32767,扫描速度快,解决手写不连贯等问题;
◇ 高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;
◇ 采用智能修复和冗余技术,确保触摸屏运转出错时能自我修复;
◇ 防水、防尘、防刮、防暴,透光率最高可达100%;
◆ 采用专业小型扁平红外管(专利号:ZL 200930080146.1),发光稳定、能量高,工作寿命明显增长;
◆ 采用专业红外滤光条(专利号:ZL 200930083056.8)和控制技术,解决强光和其他灯光干扰问题;
技术参数: |
尺寸规格 |
产品尺寸 |
7〞/ 15″/ 17″/ 19″/ 22″/ 32″/ 42″/ 52″……150〞等,特殊规格可定制 |
触摸屏体 |
透光率 |
>92%,最高可达100% |
触摸分辨率 |
32767*32767
扫描速率 |
≥5scans/s |
最小触摸体 |
>2mm(Rad.) |
响应速度 |
≥8ms |
耐久性 |
>承受超过60.000.000次以上的单点触摸 |
电气特性 |
工作电压 |
DC 5V |
供电方式 |
USB口或外置5V电源 |
功率 |
32〞以下≤0.52W,32〞以上63〞以下≤1W |
电磁兼容性 |
严格按照CE认证 |
噪音 |
无 |
适用操作系统 |
Win7\ Win8\Liunx\Android |
通信方式 |
RS-232或USB口 |
环境指标 |
温度 |
工作:-41℃to 70℃ 存放:-50℃to 85℃ |
防水性 |
严格按照IP65防护等级 |
抗光性 |
抗强光干扰 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用年限 |
5年以上 |
主要应用:
高端红外屏主要应用于公共查询(如电信局、税务局、政府、银行、电力等部门的业务查询),城市街头的信息查询,此外还应用于领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏等。
