电源:AC220V±10%, 50Hz, 4500W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.4 ~ 0.7Mpa 干燥气源
﹡焊接压力:2 ~ 18Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 0.14mm
﹡生产产能:200pcs/h
﹡压头尺寸: MAX 60 ×8mm
﹡机身尺寸:740mm(L)×720mm(W)×1400mm(H)
﹡重量:约 250KG
用途:1、用于排线绑定
2、适应苹果二代至四代绑定,可根据客户需求,提供单工位和双工位两种机型。
3、适用于高密度FPC与电容式触摸屏的本压生产工艺中
4、适用于高密度FPC/FFC与PCB压接生产工艺中。(可做25寸及以上大小尺寸产品)
5、适用于高密度FPC/FFC与PCB压接和触摸屏本压生产工艺中。
描述:
1、脉冲本压机主要用于排线绑定,双头脉冲加热,压头采用钛合金材料,温差系数小,确到正负1度,设备操作简单,性能稳定,热压产品良率达100%。
2、FPC脉冲热压机采用PLC控制系统,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热工作,温度准确控制;彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观;采用平台进出工作方式,产品尺寸可以达到25寸及以上;高精度、高稳定性水平送料系统,确保平稳送料;上对位双摄像系统,确保产品清晰对位;适用于高密度FPC/FFC与PCB压接生产工艺中。(可做25寸及以上大小尺寸产品)
3、触摸屏热压机平台固定,上下双脉冲压头;PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热温度工作,温度准确控制;彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观;适用于高密度FPC/FFC与PCB压接和触摸屏本压生产工艺中。
YQ-E1022A 软对硬贴合机
关健词:OCA软对硬贴合机|OCA大尺寸贴合机|膜对玻璃贴合机|膜对膜贴合机|网板贴合机|OCA软对硬网板贴合机|大尺寸全自动膜对膜贴合机|PET贴合机|G+F贴合设备|P+F贴合设备|自动翻转OCA贴合机|软对软贴合设备|深圳软对硬贴合机厂家|软对硬贴合机价格|深圳贴合机价格
技术参数:
﹡主电源规格 AC 220V±10%,50Hz,1000W
﹡工作环境 10~60℃,40%~95%
﹡工作气压 0.4 --- 0.7Mpa
﹡压接时间 1~99s
﹡压力范围 Min 20 --- Max 50 ㎏f
﹡对位精度 ±0.03mm
﹡贴合精度 ±0.075mm
﹡生产效率 ≥180 pcs/h
﹡外观尺寸(约) 800mm(L)×630mm(W)×1600mm(H)
﹡机身重量(约) 400kg
用途:1、适用于OCA胶与玻璃或PET的自动贴合工艺。
2、适应于22″内触摸屏软对硬贴合;
3、适合玻璃基板与各种功能薄膜间的刚/柔性贴合及对膜间的刚/柔性贴合
4、适合在7″~22″的OCA和ITO、FILM的软对硬、软对软贴合(OCA贴合)工序
5、适用于大尺寸TP纯屏光学镜面与钢化玻璃的贴合工艺。
6、适用于3-8寸中型G+F、OCA等软对硬贴合工艺
1、OCA软对硬贴合机:翻转工作台,硅胶贴合;适应于22″内触摸屏软对硬贴合;性能稳定, 无气泡,无损耗;工作效率高,不同型号产品更换方便快捷。
2、网板贴合机:针对各种Touch panel及Touch、Lens等光学组件的软对硬、软对软贴合工艺而研制,适合玻璃基板与各种功能薄膜间的刚/柔性贴合及对膜间的刚/柔性贴合,翻转工作台,硅胶贴合;性能稳定,无气泡,无损耗,工作效率高。
3、G+F贴合设备:采用PLC控制系统,确保系统工作稳定可靠,操作简单;触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观;平台采用伺服电机控制,工作平稳,无振动,确保位置精度;防静电滚轮防止静电吸尘所产生的污染,确保贴合平整,无气泡,无皱折。
1、自动翻转OCA贴合机:全机采用触摸屏和可编程控制器PLC为主要控制元件,保证设备贴合运行快速,准确;人性化翻转贴合结构,动力源采用日本SMC旋转气缸,使光学胶镜面贴合更紧密,减少贴合气泡;真空平台具有X、Y、θ三向坐标微调功能保证两面贴合位精度更精确。
2、软对硬贴合机:采用PLC控制系统,人机界面操作;LCD平台移动方式采用伺服模组,X向微调触摸屏设置;Y向微调采用微分头加直线导轨,最小刻度0.01mm;机构设计时考虑了产品的异物不良及压痕、气泡等问题,提升了贴附质量;POL吸板0~180°自动翻转,方便上料;
气动覆膜机:偏光片贴合机
2、适应于22″内触摸屏软对硬贴合;
