技术参数:
﹡电 源:AC 220V±10% 50Hz 600W
﹡工作环境:10~60℃ 40%~85%
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~18 Kgf
﹡温度设置:RT~199℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡贴附精度:±0.1mm
功率:
﹡产 能:300~360pcs/h
﹡压头尺寸:MAX 80mm X 10mm
﹡机身尺寸:700mm(L)×710mm(W)×1400mm(H)
﹡重 量:120Kg
功率:750(W) 工作气压:0.5-0.7(Mpa)
热压时间:0.1-100(s) 热电偶类型:恒温
外形尺寸:约900×700×1500
重量:350KG
用途:
1、本产品适用于各种液晶屏与触摸屏FOG、TAB、COG生产工节中ACF贴着工艺
2、适用于预贴各种宽度的ACF于TP、LCD、FPC或PCB上,运用在TP、LCM或者高密度FPC与PCB的连接中
3、LCM TP TFT 模组设备
4、适合1~15¨中尺寸LCM多段ACF贴付。也可定做15~60¨大尺寸机型
1、ACF贴附机是专业为电容触摸屏及FOG、TAB、LCD/PCB的生产、加工而设计的一款机器,具有操作方便,对位准确可靠等优点;工作台具有正反面贴附设计,可完成ITO正反面ACF粘贴;压头用进口特种材料,热稳定性好贴附无气泡;剪切机构稳定可靠,长期使用无需调整;可设置热压温度,时间,压力,同时可计算产品的粘贴次数;工作台调节方便,运行平稳,重复定位精高;工作平台设计方便操作,机器外形美观。
2、ACF预压机为半自动操作方式,机器将导电胶(ACF)粘贴在LCD或ITO上,LCD或ITO的取放要手工完成,ACF的贴附是设备自动完成;适合在5〞~12〞(FPC不超过250长)的LCD或ITO等基体上粘贴ACF;只能在同一个LCD或PCB上粘贴单段的ACF。ACF的长度可250mm。
3、ACF预贴机采用PLC控制系统,确保系统工作稳定可靠;恒温加热方式,双层隔热装置,高精度温控系统,温度准确控制;触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观;步进马达传送,ACF精确控制送料长度,独特废料收集装置,节约换料时间;适用于预贴各种宽度的ACF于TP、LCD、FPC或PCB上,运用在TP、LCM或者高密度FPC与PCB的连接中
4、ACF自动贴附机高精度步进送料装置及45度斜角自动切刀,有效保证ACF贴附精度;所有收放料机械均采用可调式同心圆料盘及料宽千分尺调节机械来精准调节ACF贴附宽度;悬浮式连接及散热装置,完全避免了因热传递所带来的气动元件损伤;操作系统内置参数补偿功能,进一步优化设备功能精准性;采用日本温控模块具有高精准度控温、事件输出、PID等高集成功能。
5、触摸屏ACF贴附机恒温式加热,进出式移动单治具,送、收料张力控制装置,贴合长度自动计算,自动切刀剥离装置,自动切刀剥离装置,人机操作界面,可编程控制器(PLC)控制,选用进口电、气配件
YQ-E0910 小ACF粘贴机
关健词:ACF粘贴机|ACF贴覆机|ACF预压机|ACF预邦机|ACF预贴机|ACF邦定机|ACF贴附机|热压机
技术参数:
﹡工作气压:0.5~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~18 Kgf
﹡温度设置:RT~199℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡贴附精度:±0.1mm
功率:
﹡产 能:300~360pcs/h
﹡重 量:120Kg
外形尺寸:约750×900×1800mm重量:250kg
用途:
1、LCM TP TFT 模组设备
2、适合1~15¨中尺寸LCM多段ACF贴付。也可定做15~60¨大尺寸机型
3、适用于预贴各种宽度的ACF于LCD或者PCB上,运用在TAB、COG液晶模块生产或者高密度FPC与PCB的连接中。
4、适用于各规格的ACF、可使用在7寸以下之TAB、TCP、COG等ACF预贴。
描述:
1、ACF贴覆机完全按照进口机器高标准设计制造,适合1~15¨中尺寸LCM多段ACF贴付;也可定做15~60¨大尺寸机型;根据不同要求的LCD/LCM,每片可连续贴付ACF的数量为1~8PCS可选; 恒张力装置、独特的ACF多段剪切系统等优点保证了设备运行的高速度、高精度和平稳性;准确方便的Z轴调整装置,确保Cell、Polariz厚度可调。
2、本设备为半自动ACF贴附机,机器将导电胶(ACF)粘贴在LCD或ITO上,LCD或ITO的取放是的手工完成的,ACF的贴附是设备自动完成;适合在3.5〞~7〞(FPC不超过60长)的LCD或ITO等基体上粘贴ACF;只能在同一个LCD或PCB上粘贴单段的ACF,ACF的长度不大于60mm
3、ACF粘贴机采用恒温加热方式,进口温控,使温度控制更准确;平台直进式工作,模具配合真空固定产品;PLC控制,触摸屏人机界面,使设备运行稳定,可靠;步进马达控制ACF走带长度,可以通过触摸屏设置小数点后一位;模具带有多轴调整装置,更换产品调试方便;FPC夹具采用铝合金制作。
4、ACF预贴机恒温式加热、进出送料工作;独特30°切刀结构,长时间使用不易切断ACF料带;双层隔热保温、精准传感温控器;LCD触摸式屏幕,多功能操作介面,操作更简便;整机系统采用松下PLC控制;适用于各规格的ACF、可使用在7寸以下之TAB、TCP、COG等ACF预贴。
