用途:
1、运用在FPC、HSC与LCD或PCB板的邦定工艺中;
2、可用于ACF邦定制程和HSC热压制程工艺中。
3、适用于大尺寸触摸屏和LCD压接生产工艺中
4、适用于高密度FPC/FFC与PCB压接生产工艺中。
1、触摸屏热压机为半自动预对位FPC热压机,人工取放FPC及LCD、CTP模组.手动调节XYθ工作台千分头并通过显示器观察对位状态,当对位调整完成,双手按启动按钮,工作台旋转180度,进行压接;另一工作台开始取放产品.适合电容屏的LCD、CTP和FPC的预对位压接;双工作台交替完成对位,压接动作。
2、双头预压机采用PLC控制,恒温式加热方式,温度准确控制;触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观;转盘旋转式工作方式,压接的同时可对另一待压接产品的放置与对位;双摄像系统上对位,确保产品清晰对位,提升工作效率。
技术参数:
﹡电 源:AC 220V±10% 50Hz 500W
﹡工作环境:10~60℃ 40%~85%
﹡工作气压:0.4~0.7MPa
﹡压接压力:2.5~18 Kgf
﹡温度设置:RT~399℃
﹡热压时间:1~99 S
﹡机身尺寸:740mm(L)×720mm(W)×1400mm(H)
﹡重 量:160Kg
3、触摸屏预压机:脉冲式加热,精度传感温度控制;采用两路下对位摄像系统,确保产品清晰对位,上LED灯,下冷光源,两倍同轴光镜头;采用平台进出工作方式;压力范围可以达到10-200,压头尺寸<200mm,适用于5~12寸触摸屏的ACF预压;用途:适用于大尺寸触摸屏和LCD压接生产工艺中。
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 3500W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:10~ 80Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 120um
﹡生产产能:180pcs/h
﹡压头尺寸: MAX 80×8mm
﹡机身尺寸:740mm(L)×1000mm(W)×1400mm(H)
﹡重量:约 200Kg
4、触摸屏双头预压机采用PLC控制,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热工作,温度准确控制;触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观;双工位工作方式,在产品压接的同时可对待压接产品进行对位,提升工作效率;高精度、高稳定性水平送料系统,确保平稳送料;上对位双摄像系统,确保产品清晰对位。适用于高密度FPC/FFC与PCB压接生产工艺中。
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 3000W
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa
﹡焊接压力:2 ~ 18Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT~ 450℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 0.14mm
﹡生产产能:220pcs/h
﹡压头尺寸: MAX 60 ×8mm
﹡机身尺寸:750mm(L)×700mm(W)×1400mm(H)
﹡重量:约 180Kg
