用途:1、适用于消除TN、STN、TFT液晶玻璃基板与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也适用于触摸屏玻璃对玻璃、玻璃对导电膜贴合中气泡的消除。
2、主要适用于电容屏、手机TP功能片与面板贴合,模组偏光片贴合后除掉气泡功能
3、主要是用于消除TN、STN、TFT与偏光片贴合过程中所产生的气泡,也可用于触摸屏硬对硬贴合气泡的消除
4、主要适用在液晶模组或触摸屏生产线上软对硬或硬对硬贴合后产生的气泡
工作原理:高压除泡机利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的粘合力
描述:
1、高压去泡机是一款用于电容式触摸屏,电阻屏,LCD模组生产过程中消除气泡而设制的机器,腔体是由SUS304防锈材料构成,脱泡缸为国家质量技术监督局认证合格产品, 最高可承受1mpa压力;设备是利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡;温度、气压和操作时间等操作形式可由程序设定,温度稳定性高(可达±1℃)、压力控制精确(可达±0.002Mpa),效率高,脱泡效果明显,使用方便,是触摸屏除泡的理想工具;且有多种除泡模式供选择, 设备大小可根据需求确定,有∮1000mm*1200mm∮800mm*1100mm ∮700mm*900mm ∮500mm*900mm ∮325mm*500mm ∮219mm*400mm,可选择先升温再升压、先升压再升温、同时升温升压。
2、LCD除泡机为高压加热ITO+CG、FILM+CG、CTP+LCD模组脱泡机;适合硬对硬贴合(CG贴合)或总成(CTP+LCD)工序后对其脱泡的工序
3、高压消泡机采用压力及温度去除偏光片在贴合过程中产生的气泡,也可用于触摸屏贴合后产生的气泡;耐压力高,安全可靠,性价比高;温度、时间、气压可控制,时间可由用户控制选择;手动开关门,自动进排气及除泡完成报警提示功能;操作简单全程无需看管,安全性能好;是LCD行业手机TP触摸屏贴合及TFT偏光片除泡工作中最好的设备选择。
4、加压脱泡机为高压加热ITO+CG、FILM+CG、CTP+LCD模组脱泡机;适合硬对硬贴合(CG贴合)或总成(CTP+LCD)工序后对其脱泡的工序;可选择先升温再升压、先升压再升温、同时升温升压;可根据客户要求,提供罐体尺寸,罐体尺寸分别为∮1000mm*1200mm∮700mm*900mm ∮500mm*900mm ∮325mm*500mm ∮219mm*400mm
5、电容屏除泡机主要适用在液晶模组生产线上,在偏光片与LCD玻璃,ITO膜与玻璃间工序完成后,偏光片校正有气泡时,除去液晶板中内存气泡的制成设备。利用压力及温度去除偏光片贴合过程中产生的气泡,本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。
6、触摸屏消泡机设备采用PLC为主要控制元件,温度、气压和消泡时间等操作形式采用智能化程序控制;结构紧凑,占地面积小,安全而可靠的保护装置,多重设防,确保充放气快捷,开关门安全,整台设备具有结构合理,自动化程度高,运行可靠安全,操作方便,生产率高,价格优惠等优点。
7、触摸屏偏光片除泡机采用SUS304全不锈钢罐体,罐体发热采用发热管加热方式及手动开门和自动锁紧的方式;主要适用在液晶模组或触摸屏生产线上软对硬或硬对硬贴合后产生的气泡;温度、气压和操作时间等操作形式可由程序设定,温度稳定性高(可达±1℃)、压力控制精确(可达±0.002Mpa),效率高,脱泡效果明显,使用方便,是触摸屏除泡的理想工具
