橡胶专用模温机,挤出温度控制机
利德盛冷热温控设备有限公司生产的橡胶专用模温机,加热冷却双PID控制,保证产品处于工艺要求的温度范围内,可快速达到工艺操作所需要的温度,提高产品质量。咨询热线18601652730
可根据不同的挤出机,采取统一控温或分段控温,控制精度高,控温精度±1℃,适合用于各类精密场所。根据现场需要选择水或者油作为传热介质,水最高温度可达180度。最高温度可达350度。独特的加热设计,温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求。升降温速度快,可以彻底清除表面的水份、油污,防止出现气孔的可能,防止挤出中塑料因骤冷而残留内压力的作用。温度精确均匀稳定,可消除冷线进入高温机头,在模口处与塑胶接触时形成的悬殊温差,避免塑胶温度的波动而导致挤出压力的波动,从而稳定挤出量,保证挤出质量。升降温速度快,温度精确均匀稳定,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。
橡胶专用模温机,挤出温度控制机,橡胶挤出温度控制机,挤出专用模温机在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的技术领先、质量可靠,全国联保完善的售后服务让您放心。以上信息由利德盛冷热温控设备有限公司编辑,详细请查阅http://www.ldsrzs.com
