湖北水冷式冷水机,风冷式冷水机,螺杆式冷水机
湖北冷水机大致分为水冷和风冷两种。风冷冷水机,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热.安装和移动非常方便.但是它对工作环境有要求,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。水冷冷水机,水冷型的冷水机,都要另外加装冷却水塔才能达到好的冷却效果。但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就要选用螺杆式的冷水机了,或者冷水机组。销售热线18601652730
压缩机: 采用美国谷轮高品质压缩机,安全宁静,省电耐用。冷凝器:采用壳管式无缝齿状内螺铜管,散热效果特强。蒸发器:采用盘管式(可选壳管式)加强型铜管高效率设计,能将冷媒快速蒸发,产生低温冰水。冰水泵:采用高流量冰水泵,运转顺畅,不漏水,声音小。控制系统:采用施耐德电气组件,采用名牌微电脑控制系统,可线控及报警信息输出。新颖设计:外形新颖,结构坚固,重心稳,不不漏水,永保厂房地面干爽。
湖北水冷式冷水机,风冷式冷水机,螺杆式冷水机可按客户所需设置多个制冷回路,每个回路均可单独运行。选择利德盛牌冷水机无论质量或者售后都有保障,厂家直销低温冷水机,冷冻机,冰水机,低温螺杆冷水机,大型冷水机组,小型冷冻机组等制冷设备。
