模温机厂家,油循环模温机,水循环模温机
模温机厂家利德盛冷热温控设备有限公司国内最专业的温度控制专家,我公司对各行业的加热控温,恒温冷却拥有多年的设计制造经验。按客户要求选择水或者油作为传热介质,建议在所需温度低于180℃时采用水温机,水循环温度控制机最高使用温度可达180℃,如果温度过高则建议采用油温机,油循环温度控制机最高使用温度可达350℃。咨询热线18601652730。
温度控制机采用智能PID控制技术,可以加热恒温也可以降温,加热冷却系统双PID控制,温度精度可控制在±1度之内。根据模具的大小和产品所需温度,按客户现场不同特点和要求来设计,满足所需要的温度控制要求。控温精度高,适用于各类精密场所。内部管路不锈钢一体成型,管内热量损耗小,加热均匀。管路防爆装置独特的加热设计,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定导热速度快,升降温速度快温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求,提高生产效率和保证产品质量。RS485通讯功能,设定值和实际值分别显示,实现自动化管理。
模温机厂家,油循环模温机,水循环模温机设有多项安全保护设置,温度异常时,循环油温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。厂家直销温度控制设备,油油加热器,模具加热设备,夹套温度控制机,模温机,水温机,冷水机,恒温机,压铸模具温度控制机,注塑温度控制机,挤出专用模温机等冷热温控设备。
