挤出专用模温机,片材挤出专用模温机
温度控制的效果直接影响了挤出产品的质量,所以片材挤出模温机,橡胶挤出模温机,塑料挤出温控机,压延挤出温度控制机等温控设备广泛用在挤出行业中。加热冷却双PID控制,可根据不同的挤出机,采取统一控温或分段控温,挤出机专用模温机,挤出温度控制机解决了制品表面的残余应力、收缩率及保证产品质量的稳定性。咨询热线18601652730。
我公司对挤出行业的加热,控温,恒温,冷却拥有多年的设计制造经验。选择水或者油作为传热介质,水最高温度可达180度。最高温度可达350度。独特的加热设计,温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求。升降温速度快,可以彻底清除表面的水份、油污,防止出现气孔的可能,防止挤出中塑料因骤冷而残留内压力的作用。温度精确均匀稳定,可消除冷线进入高温机头,在模口处与塑胶接触时形成的悬殊温差,避免塑胶温度的波动而导致挤出压力的波动,从而稳定挤出量,保证挤出质量。升降温速度快,温度精确均匀稳定,可快速达到设定温度,设定值和实际值分别显示。管路防爆装置安全可靠。
挤出专用模温机,片材挤出专用模温机设计制造水平达到了国际先进水平,已可完全替代进口设备,完善的售后服务安全可靠。在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的技术领先、质量可靠。
