本公司提供液晶拼接墙产品销售,技术指导,工程安装,售后维护一体服务。
46寸55寸液晶拼接屏产品特性:
1、极高的显示分辨率,画面细腻,内容丰富
2、面积大、体积小、重量轻
3、更长的显示寿命
4、无辐射、低功耗、高显示效率
5、用户任意控制的画中画模式
6、图象可以实时叠加、跨屏漫游等
7、高稳定性,开机立即工作,可任意断电
8、可24小时持续工作 拼接可以采用15英寸至46英寸的液晶显示设备,组合拼接为可提供2×2
、2×3、3×3、3×4、4×4、5×4、5×5等超薄高清大屏幕或根据 用户需要订制其他任意组
合形式。
公司优势:
A、多年液晶行业经营,真正工厂直销;
B、可以遥控器操作,或者通过电脑鼠标键盘操作,使用方便简单;
C、大屏图像显示清晰,分辨率1920*1080,真正1080P高清;
D、工业级产品,安全可靠,稳定性高;
E、1周内交货,供货迅速,工程安装快捷;
F、系统两年保修(液晶屏原厂壹年保修),售后无忧;
G、市内重大故障3小时工程师上门服务(保修期内);
H、全国丰富的工程案例,产品、工程经验丰富;
46寸液晶拼接,LCD大屏幕技术拼接,国内总代理,本公司专业正规大屛拼接厂家,液晶屏供
应,46寸超窄边拼接,性能稳定,性价比高,全国最畅销的液晶大屛拼接,技术优势明显,46
寸高性价比拼接全国热卖!
46寸液晶拼接,三星46寸液晶拼接屏,拼接单元技术特点
1、高对比度:液晶屏具有3000:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上
,是一般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度
,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用
这种技术,可视角度可达180°(全视角)。
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命
可达6万小时以上。液晶屏寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其两块屏的拼缝仅6.7mm,是目前
大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和
亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
7、环保健康:宽博科技液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质
(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的
背投式拼接幕墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:宽博科技液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方
式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要 。
Samsung55寸液晶拼接第三代DID的特点:
1. 55寸拼缝为5.5mm(两个边加在一起)
2. 采用三星特有的新技术,消除了黑边(显示盲区),在视觉上,仅有5.5mm三星DID拼缝
电视墙
与采用欧丽安MPDP等离子拼接的电视墙看起来缝隙已经没有任何差别。
3. 高对比度、高亮度:对比度为3000:1,亮度为450cd/m2(700cd/m2)。
4. 使用三星专利S-PVA技术,视角可达178°,按工业标准设计,可以1年365天24小时昼
夜不间
断工作而不会损坏。
5. 在接口上与第二代产品完全兼容,可以使用一样的驱动,不需要对原有的程序做修改
6. 第三代DID的诞生,液晶将会渗透进入原先DLP独家占领的对拼缝要求更严格的高端领
域,如
视频会议等。
46寸55寸大屏幕液晶拼接墙 大屏幕液晶拼接墙由三大部分组成。
即拼接液晶显示墙、拼接处理器和信号源。
液晶屏作为整个拼接显示系统中起着最重要的作用。其性能优劣严重影响着视频图像显示效果
以及整个系统的工作稳定和可靠性。因此同方瑞博液晶拼接幕墙采用当前世界上最先入的监控
行业专业DID液晶屏。 高亮度 普通液晶屏亮度 DID液晶屏亮度 普通液晶屏亮度DID液晶屏亮
度与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有
250~300cd/㎡(≤ 20.1 〞)和400~500 cd/㎡(≥ 26 〞),而DID液晶屏的亮度可以达到
300~500 cd/㎡(≤20.1〞)和700~800 cd/㎡(≥26〞)。 高对比度 普通液晶屏对比度 DID液晶
屏对比度 普通液晶屏对比度DID 液晶屏对比度DID 液晶屏具有1000:1( <=20.1 〞)1500:
1(≥ 26 〞)对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上。
是一般背投的三倍。 高色彩饱和度 目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DID LCD可
以达到92%的高彩色饱和度。
这得益于DID新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外。
还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。 宽视角 PVA
(Ptterned Verticl Alignent)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可
达双170°以上(横向和纵向)。 可靠性 普通液晶屏为电视,PC显示器设计。
不支持日夜连续使用;DID液晶屏为监视器、广告牌设计。
支持在公众场合日夜连续使用。 纯平面显示 LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示
器。
完全无曲率大画面。
无变形失真。 亮度均匀。
影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度。
而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此。
LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。 更长使用寿命 普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏
其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5万小时以上
这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确
保幕墙的使用寿命不低于5万小时。 超薄窄边设计 DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还
有厚度薄。
重量轻等优势。
可以方便地拼接、安装。 .。
拼接处理器
支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上全屏显示,单屏显示,任意组合
显示。 DID液晶拼接墙是由多个专业液晶屏作为显示单元以矩阵排列(例如2×2。
3×3,4×4及更大的自由无限拼接)组成一个大屏幕显示屏;每个子屏幕显示大图象的一部分
,共同显示一个大的图象。
也可分屏显示不同图像。其它公司显示墙多半以模拟信号输渗透,无法接渗入渗出数字信号。
无法显示高清图像和视频。 1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到256个DID液晶
单元拼接,可对各单元进行任意切换组合(由大屏管理软件控制)。 2、具有多种信号输入格
式,即复合视频、-ideo、色差分量视频、VGA、DVI格式,完全能够满足客户的需要。 3、具
有强大的数字引擎功能。
使得图像更鲜艳、逼真、稳定。 在液晶拼接幕墙系统中。
产品参数:
46寸液晶拼接屏技术参数:
型 号 BGS-460
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 6.7MM(新款三星46寸LED背光,拼缝为5.9MM)
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
拼接边缝 7.3mm
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸液晶拼接屏技术参数:
BGS-55HN05
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
