湖南长沙液晶拼接屏价格咨询 宽博科技(中国)有限公司三星独有的DID液晶拼接显示技术,700cd㎡的亮度;1200:1的对比度;10000k 的色度; 即使在阳光的照射下,依然完美显示。 不需要使用控制器的DID液晶拼接显示单元; 目前最窄的边框设计 全屏幕高清显示,可达1080p; 独特单元化、模块化设计,既可以拼接做为液晶墙,也可以单独使用;
采用三星独有DID液晶显示屏,完全不同于普通液晶显示,长寿命、高 稳定,专注于特殊显示; 显示单元可无限拼接,灵活扩展,拼接方式多样,可竖拼。 高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低
1、极高的显示分辨率,画面细腻,内容丰富
2、面积大、体积小、重量轻
3、更长的显示寿命
4、无辐射、低功耗、高显示效率
5、用户任意控制的画中画模式
6、图象可以实时叠加、跨屏漫游等
7、高稳定性,开机立即工作,可任意断电
8、可24小时持续工作 拼接可以采用15英寸至46英寸的液晶显示设备,组合拼接为可提供2×2、2×3、3×3、3×4、4×4、5×4、5×5等超薄高清大屏幕或根据 用户需要订制其他任意组合形式。
供应19寸、32寸、40寸、46寸、52寸、57寸、70寸、82寸全系列DID液晶拼接整机。
DID液晶屏特点:
1、 高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶拼接屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶拼接屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶拼接屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
2、 高对比度
DID 液晶拼接屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、 更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、 更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
5、 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶拼接屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。 宽博科技(中国)有限公司为了有效利用有限的空间,为观看者带来更强烈的视觉冲击感,独创研发了ID2拼接技术。应用三星ID2拼接技术后,配合独有的拼接附件,不仅可以根据行业客户的需求,随意拼接多种造型的平面图形,使得液晶显示器拼接真正做到了多造型、多角度、多功能的拼接效果,为观看者带来了耳目一新的视觉体验。
40寸DID液晶拼接单元特征
1. 宽博科技(中国)有限公司采用三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度,10000K的色温
2. 专为视屏展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3. 配合宽博图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4. 采用三星独特的DID屏,即可横向放置,也可纵向放置
5. 户外机更有“自动诊断”功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
6. 超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤,损伤,维护成本低
7. 丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YpbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视屏设备
8. 可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输和播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
9. 全新的“超宽视角延展技术”(S-PVA&S-IPS),保证在上下左右178度睡觉内观看的图像不变形,色彩不失真
40寸DID液晶拼接单元产品参数
1. 型号:KB-FD400B
2.屏幕尺寸:912mm*524mm*59mm 40inch
3. 屏幕比例:16:9
4. 拼接边缝:20mm
5. 分 辨 率:1920×1080
6. 亮 度:700cd/㎡
7. 对 比 度:3000:1
8. 色温:10000K
9. 可视角度:178°/178°
10. 显示面积:885.168mm*497.664mm
11. 点距:0.648*0.648
12. 响应时间:8ms
13. 电源:AC 100V-240V,50/60Hz,Universal,+-10%
14. 功耗:210W
15. 使用寿命:60000小时
