功能介绍:
大屏拼接墙一直是显示领域技术含量以及利润双高的产品之一,普通企业难以逾越的技术壁垒,注定了拼接产品在引领显示技术发展方向的同时,还为企业带来了丰厚的利润与更多话语权。因此,能否研发出具有领先技术的拼接墙产品,往往成为了确立生产厂商在显示领域江湖地位的最佳标志。 技术之争白热化行业面临重洗牌 目前在大屏拼接领域,DLP、PDP与LCD分别以各自优势,占据了不等的市场份额,呈现出三分天下的局势。
DLP显示器作为大屏拼接领域的开拓者,最早进入了这一战场,并占据了整个市场的半壁江山。但是,由于DLP显示器的色彩与亮度不均匀、产品功耗过大、占用空间多等问题一直未能取得有效的突破,DLP技术正面临着寿终正寝的局面。等离子产品虽然在画质上取得了一定的进展,但是其令使用者头疼的灼屏以及寿命的先天不足等问题,也在很大程度上制约了PDP产品的发展与普及。 LCD拼接产品的出现,令大屏拼接市场格局发生了巨大的变化。LCD产品以具有高清晰度、宽可视角度、高亮度、长寿命等优点,迅速的被众多使用者认可与接受。短短数年的时间,LCD产品就占据了多达五分之一的市场份额。但是,由于液晶拼接产品在拼接过程中无法避免的拼接缝隙,导致了在普及过程中遭遇到了难以突破的瓶颈。因此,曾有人预言,液晶拼接一旦开启无缝的大门,显示领域将会全面进入到液晶的时代。
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~500cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到1000cd/㎡。
2) 液晶拼接屏高对比度
DID 液晶屏具有1200:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3) 液晶拼接屏更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到72%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4) 液晶拼接屏更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。
5) 液晶拼接屏可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6) 液晶拼接屏纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7) 液晶拼接屏超薄窄边设计
DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。46英寸拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘不到1公分,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
8) 液晶拼接屏亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9) 液晶拼接屏120HZ倍频刷新频率
DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
10) 液晶拼接屏更长使用寿命
普通的PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
亮度和对比度是显示设备的来年各个重要指标。等离子这两个值偏高,是因为 其测算方法不一样。如果使用美标 ANSI 测算,用同一幅图上的黑白色作比较, 等离子与液晶参数相同
·色彩饱和度越高,显示出来图像越艳丽。
·分辨率决定画面的清晰程度,液晶显示器的分辨率相对较高,画面更细腻, 可显示更多内容。
· 液晶的发光效率高,功耗相对较低。
·液晶和背投的寿命都只与发光部分相关,使用到期后更换背光灯管或者更换灯 泡即可。但是等离子的寿命与屏幕有关,使用到期后只能报废,无法维修。
· 灼伤现象表现为当静止图像停留在一个位置较长时间以后,会在屏幕上留下 阴影。液晶与投影的显示原理决定了屏幕不会灼伤,但是等离子灼伤现象比 较严重,这完全是由等离子气体发光原理造成的。
· 等离子和液晶均属于平板显示,厚度小
·液晶的背光部分在屏幕侧面导致液晶拼接有一定缝隙,使用 LED 背光后,液晶拼缝与背投、等离子相当
功能特色:
宽博多屏拼接处理器
在大屏幕投影系统中,多屏拼接控制系统作为系统信号处理的核心,在很大程度上决定了整个系统的显示效果,显示质量,操作
的灵活性以及可靠性。宽博自主开发研制了多屏拼接处理器,用以拼接多个局域网上的应用系统图形、多路实时的视频图像及RGB信
号。投影单元可以直接显示输入的多屏拼接图像,而不需进行信号的数模/模数处理,减少信号的延时和抖动,保证画面的高质量。
宽博多屏拼接处理器 采用工业用控制计算机系统结构,配合高性能的图像处理模块和网络传输模块,连接组合大屏幕显示系统
,可广泛应用于城市交通、电力、电信、公安110以及军事应用等需要网络图像处理功能的控制中心。
宽博多屏拼接处理器采用 Windows 2000 操作系统,专用的图像处理软件支持 Microsoft Windows 系统。支持 Ethernet 网络
环境,遵循 TCP/IP 协议,通过网络将联网的计算机工作站图形画面动态、实时地传送并合成显示在大屏幕上。
宽博多屏拼接处理器同时还具备视频处理能力,以窗口形式动态、实时地高质量显示计算机/视频图像,这些视频窗口和计算机
画面可以混合同屏显示,提供了强大的信息显示能力。
宽博多屏拼接处理器 是利用成熟的计算机网络技术、计算机软件技术和相关计算机硬件技术研发的组合大屏幕显示控制系统。
可以驱动整个投影阵列,实现整个投影阵列分路计算机信号的组合显示,如同一个特大的显示器,支持几百万甚至几千万的显示像素
。处理器的虚拟屏特征,把组合显示屏作为单一的逻辑屏,可通过鼠标和键盘进行直接操作。在虚拟屏模式下,用户可以在组合显示
屏上任意开窗,自由地跨屏移动和缩放。
