压铸模温机,压铸温度控制机
模具表面温度的控制对生产高质量的压铸件来说,是非常重要的。不平均或不适当的模具温度亦会导致铸件尺寸不稳定,在生产过程中顶出铸件变形,产生热压力、粘模、表面凹陷、内缩孔及热泡等缺陷。模温差异较大时,对生产周期中的变量,如填充时间、冷却时间及喷涂时间等产生不同程度的影响。咨询热线18601652730
压铸模温机可以使镁合金的压铸模具保持在压铸工艺要求的温度范围内,保证镁合金液体按照设计要求充满压铸型腔,得到表面光洁,轮廓清晰,内部质量合格的压铸件。镁合金压铸模温机加热冷却系统双PID控制,采用自动控制的方式,温度传感器检测油温或者模具的温度,如果该温度低于设定值,则控制系统接通加热元件,加热导热油;如果该温度高于设定值,则控制系统接通冷却元件,冷却导热油。压铸温度控制机消除压铸件内部的气孔、缩孔、缩松,改善铸件的质量,提高生产效率和保证产品质量。采用进口微电或者PLC控制,对压铸过程中各工艺参数进行检测和控制。泵浦功率根据客户需求,根据不同的产品、不同的工艺流程而确定不同的温度,管路防爆装置独特的加热设计,温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求。升降温速度快,温度精确均匀稳定,控温精度±1℃,省电30%以上。RS485通讯功能,实现自动化管理。设定值和实际值分别显示。
压铸模温机在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的技术领先、质量可靠。设计制造水平达到了国际先进水平,已可完全替代进口设备,完善的售后服务质量保证,充分解决每个客户的后顾之忧。在以上信息由利德盛冷热温控设备有限公司编辑。
