密炼机温度控制机,开炼机油加热器
专业的密炼机温度控制专家,根据密炼机的结构性能以及工艺流程,确定不同的温度,加热冷却双PID控制。密炼机专用模温机在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的技术领先、质量可靠,全国联保完善的售后服务让您放心。我公司对密炼机行业的加热控温,恒温冷却拥有多年的设计制造经验.咨询热线18601652730
开机自动排气功能,油泵和加热功率可定做,功率大小可根据客户生产要求定做,采用不锈钢一体成型管,全焊接管路设计,耐酸碱,管损小,加热均匀。管路防爆装置独特的加热设计,温度自控,快速达到各种产品所需温度,提高生产效率和保证产品质量。回油温度显示,采用进口微电或者PLC控制, RS485通讯功能,实现自动化管理。设定值和实际值分别显示。设有多项安全保护设置,温度异常时,循环温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。
密炼机温度控制机,开炼机油加热器,设有多项安全保护设置,温度异常时,循环油温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。在以上信息由利德盛冷热温控设备有限公司编辑。
