深圳宽博科技有限公司从事平板显示设备的研发和销售,旗下产品有:液晶拼接,液晶拼接屏,液晶拼接墙,46寸液晶拼接,46寸液晶拼接屏,55寸液晶拼接,三星液晶拼接,三星液晶拼接大屏,LCD拼接,三星液晶拼接屏,液晶电视挂墙,触摸屏一体机
宽博科技,中国名牌,深圳地区重点企业之一,深圳市工程技术研究开发中心,凭借先进的设备和科学严谨的管理,通过了国家技术监督部门的鉴定,被确认为质量稳定企业。
深圳市宽博科技有限公司从韩日引进最新生产技术和设备,专业从事液晶拼接 液晶拼接墙及专用46寸液晶拼接、55寸液晶拼接、46寸液晶拼接屏、三星液晶拼接、三星液晶拼接大屏、LCD拼接、三星液晶拼接屏、DID液晶拼接墙、液晶电视挂墙、触摸一体机、触摸屏一体机、液晶监视器、液晶显示器、等离子显示器。生产过程严格执行ISO9000质量体系,确保产品达到国家检测要求并符合韩日先进国家同类产品质量标准。
公司始终以产品质量为核心,服务至上为已任,以作为亚洲领先的平板显示设备及应用解决方案的供应商,宽博始终站在液晶拼接显示行业发展的前沿,并长期与,SAMSUNG、SHARP、LG等国际知名液晶品牌厂商保持良好的战略合作伙伴关系。
“健康宽博,质量领先”是宽博公司经营思想,我们将坚持技术创新,不断提高和改善服务,不断开拓创新,以技术为核心,视质量为生命,客户为上帝的服务理念,竭诚欢迎国内外朋友携手合作,共创辉煌。 公司以质量第一,服务第一,客户第一为理念,以共赢为已任,愿于你共创价值。
KUANBO触摸一体机显示器面板均采用行业专用面板,国际领先的图像处理技术,世界最先进的多点红外或光学触摸技术,支持大尺寸触摸,多手势动作识别,使操作更敏捷、流畅。全新触摸体验,充分体现了人机互动的独特魅力。
产品特点:
专业品质
宽博触摸一体机液晶面板均采用行业专用面板 国际领先的图像处理技术,为用户呈现完美画面
多点触摸
宽博触摸一体机采用世界最先进的多点红外或光学触摸技术,支持大尺寸触摸 超稳定的系统支持,多手势动作识别,使操作更敏捷,更流畅全新交互式体验,充分体现了人机互动的独特魅力
专业接口
宽博触摸一体机广泛连接性能,提供AV、VGA、DVI等多种专业接口,在多媒体教学中均能获得相应接口配置
专业设计的结构
宽博触摸一体机金属铝型材外壳,一体化的设计,外观实用简洁大方特殊加固、防水结构设计,适应任何恶劣环境安装超白钢化玻璃,避免屏体遭到划伤、损坏、腐蚀安全可靠的使用保证
宽博触摸一体机专业显示器生产线整机出厂,保证了产品的品质和工艺
整机3C节能认证,该机型的唯一3C认证
触摸一体机应用功能:
中控讲台集成
宽博触摸一体机轻松实现对讲授的过程控制,主控台的简单切换作就可控制演示材料的播放,避免了课堂上由于教师往返黑板主控台间分散学生注意力的问题。
•推拉式白板设计
宽博触摸一体机令教师板书空间得到延伸,更全面的注解教学内容。
•近端触摸互动
宽博触摸一体机近端显示器同样具有交互功能,它能够能与大尺寸白板形成统一的内容互动。
•视频的自由切换
宽博触摸一体机及时方便灵活地引入多种类型的数字化信息资源,并可对多媒体材料进行灵活地编辑组织、展示和控制,它使得数字化资源的呈现更灵活,也解决了过去多媒体投影系统环境下,使用课件和幻灯演讲稿教学材料结构高度固化的问题。
•即时保存和读取
宽博触摸一体机板书内容可以被存储下来,写画在触摸屏上的任何文字、图形或插入的任何图片都可以被保存至硬盘或移动存储设备,供学生分享。
•即时打印
可以电子格式或打印出来以印刷品方式分发给学生,供课后温习或作为复习资料。
•实物抓取
电子化的实物展台,让各类演示物件,如模型、标本、道具或是书本等,瞬间展示在大屏幕上,最大限度的拓展演示空间。
宽博科技:
宽博科技注重技术创新和客户价值的紧密结合,形成了国际化与本土化的综合优势。
精英团队是宽博的核心优势之一,由一批优秀的管理、研发、销售、生产、财务等各类专业人士组成,其中本科及硕士以上占比55%。
我们秉承“细节决定成败,品质关乎存亡”的质量观,打造出了数千项行业精品工程。
特色技术
•支持所有的视频标准
NTSC,PAL (I, B, G, H, M, D, N),SECAM (D, K, L, B, G),支持复合S-Video和分量SD与HD视频输入信号。支持场消隐间隔功能。
•高配置存储器接口
32位宽DDR2/DDR1存储器接口,支持16/32位存储器。
•真实色彩处理
具有灵活的弱色调补偿,蓝色拉伸,颜色区域检测能力。独立的数字六轴色彩调整,提供更顺畅,更真实的对比度阶梯,支持综合噪音过滤,有效消除噪音对比。
•动态自适应降噪技术
其特点是减少躁点同时又不产生污点,真实的还原了图像原有的面貌。
•串色抑制技术
多色图案的服饰,植物叶茎,大楼屋顶等,保证图像显示时不会出现多余的杂色。
-完善的图像视频处理技术,支持画中画功能。
-双10位的ADC数模控制,165兆赫捕捉能力。
-具备良好的非线性色度和亮度增强处理能力。
深圳宽博科技有限公司从事平板显示设备的研发和销售,旗下产品有:液晶拼接、液晶拼接屏、液晶拼接墙、42寸液晶拼接屏、46寸液晶拼接屏、55寸液晶拼接屏、60寸液晶拼接屏、三星液晶拼接、三星液晶拼接大屏、LCD拼接,三星液晶拼接屏,液晶电视挂墙、触摸屏一体机
联系人:黄先生(销售经理) 手机:18676703397
传真:0755-33116015
地址:深圳市宝安区福永商会信息大厦338
湖北55寸触摸一体机价格//湖北55寸触摸一体机厂家//湖北55寸触摸一体机报价
宝安55寸触摸一体机亮度//宝安55寸触摸一体机分辨率//宝安55寸触摸一体机价格
产品描述:
■高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线。
■响应速度快,触摸手写无延时。
■无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘。
■触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。
■抗光干扰强,外置或内置均可。
■工程级全高清(FHD)液晶面板和一流的视频处理芯片,从专业角度提升高清晰图像的显示效果,是高清平板交互领域的最佳选择。
■该系列配置数字视频信号DVI、亮色分离信号接口(BNC)、D-SUB15芯接口、USB及RJ-45控制接口等,其中,触摸单元采用全内置方式,USB接口和其他视频接口在同一平面上,接口更趋合理。
■以先进的红外/光学技术为依托,专业生产大尺寸触摸屏,可以做到业界最大的82英寸液晶触摸屏,为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境,使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。
■将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部,实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看,与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计,可以坐式、壁挂、落地。即可以横放,也可以竖放。
■安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃,可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤,用户可以用任何
物体在触摸屏表面操作,而不必担心损坏显示器表面,对画面清晰度几乎没有任何影响。
深圳宽博科技有限公司 公司以质量第一,服务第一,客户第一为理念,以共赢为已任,愿于你共创价值。
型号 KB-HD550C
面板尺寸 55寸
显示面积 1209mm(W)×680mm(H)
画面比例 16﹕9
最大分辨率 1920×1080
显示色彩 16.7M
点距 0.63(H)×0.63(V)
亮度 550cd/㎡
对比度 1500﹕1
可视角度 880/880/880/880
相应时间 8MS
场频 50Hz、60Hz、70Hz
PC系统 (主机配置可定制,也可外接主机,做成触摸显示器)
主板和CPU: 高端H61主板搭配最新英特尔I3 2100 处理器
性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件!
内存: 2G
硬盘 500G/7200转 SATA
网卡 板载千兆网卡
声卡 集成高品质多声道音频芯片
I/O: HDMI+DVI+S/PDIF
可扩展: WIFI\红外\蓝牙
电源架构: DC IN/8PIN ATX电源输入,平均功耗仅30W左右
触摸屏系统
触摸屏类型 光学多点触摸屏或红外触摸屏
触摸分辨率 32768×32768
接口方式 USB2.0全速
玻璃特性 钢化、透光率88%
工作温度 0°C ~ 55°C
使用寿命 5年
响应时间 16ms(两点触摸)
屏体特性 无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射
适用系统 Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE
Linux、Mac OS
OSD显示(屏幕菜单显示)
菜单语言 中文/英文/法文/德文/意大利
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键及遥控器 标准7键 / 红外遥控
电源及功率
使用电源标准 AC100V~240V,50/60Hz
最大功率 300W
待机功率 5W
包装尺寸
整机尺寸 1293mm×764mm×110mm
包装尺寸
输入和输出
复合视频输入 2(2×BNC)
复合视频输出 2(2×BNC)
S端子输入 1
VGA输入 1
HDMI输入 1
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr
输入(可选) 3(3×BNC)
RS232串口
输入(可选) 1
音频输入 1
音频输出 1
视频制式 PAL/NTSC/SECAM
传真:0755-33116015
辽宁55寸触摸一体机行情//辽宁55寸触摸一体机报价//辽宁55寸触摸一体机价格
触摸显示器通俗的说就是液晶电视加上触摸屏的结合体在应用上更加的方便,因为不需用鼠标点击。手指便捷的点击操作即可实现给主机下指令
从单纯的液晶屏变成运用更广泛的触摸显示器,实现操作功能的巨大提升让使用者只要用手指或专用笔轻点击计算机显示屏(触摸屏集成在显示器上的)或者大尺寸的液晶显示器上(贴上触摸屏)上的图符或文字就能实现对主机操作,这样摆脱了键盘和鼠标操作,使人机交互更为直截了当,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。是目前最简单、方便、自然的而且又适用于中国多媒体信息查询的输入设备,具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。
中央财经新闻播报员用触摸屏(触摸显示器)可以在介绍上图片拉伸放大缩小在网页的圈圈画画批注标识听的观众一目了然的清楚股市的行情和市场的经济
触摸显示器原理其实很简单,简单的说,只是在显示器上安装了触摸屏,成为带有触摸功能的显示器。目前市场上比较流行的是液晶触摸显示器(CRT已经逐渐退出江湖)。根据安装触摸屏的不同,一般分为电阻式,电容式,声波式,红外线式四种。
触摸显示器从正面来看,同普通显示器没有明显区别,从后面来看,则比普通显示器多出了一条信号线,即连接触摸屏的信号线。普通显示器在使用时,一般都不需要专门的驱动程序,而触摸显示器在使用时则必须有专用的触摸屏的驱动程序,否则就不能触摸操作
本公司触摸显示器工作比较稳定,不仅触点精确,另外触摸接触下,显示器整机不会摇晃,比较稳。本公司,触摸显示器整机的质量有保证。本公司产品比较值得信赖的。本公司触摸显示器一般应用在比较高端和对触摸显示要求严格的地方,譬如高端餐饮POS系统,工业现场,医疗系统,会议室等。
小型触摸显示器型号:K12寸 K15寸 K17寸 K19寸 K20寸 K22寸
大型触摸显示器型号:K32TV、K42TV、K47TV K52TV K55TV K60TV K65TV
参数:
显示屏:液晶,红外屏
尺寸:32寸、42寸、47寸 52寸 55寸 60寸 65寸
分辨率:4096×4096;扫描率:50scans/s
最小触摸体:≧5mm 接口类型:USB口
典型对比度:10000:1响应速度:﹥16ms
耐久性:承受超过50,000,000次以上的单点触摸
表面硬度:莫氏7级分辨率(像素):1920×1080
频率:60Hz 显示色数:16.7M(10 bit)
视角:178/178(H/V)亮度:500(CD/m2)
对比率:10000:1响应时间:5.5 ms
工作电压:12 V
公司扩大业务需求,急需软件人员,网站维护,简单编程,软件调试。
触摸一体电脑机包括液晶显示器,红外触摸屏,主机,而集成一体。从外观上看和液晶电视一样。但是他的功能强大。本公司可以从32寸做到65寸一体机
可以根据客户配备主机
处理器:E5300处理器频率:2.6GHz
二级缓存:L2=2M 处理器接口:LGA 775核心类型:Wolfdale 总线频率:800MHz
内存类型:DDR2内存容量:2G 硬盘类型:SATA2硬盘硬盘参数:7200转,32M缓存
硬盘容量:250G 光驱类型:DVD光驱内置读卡器:内置
视频音频:显示屏:液晶、红外线触摸屏
显示卡类型:集成Intel GMA900显示芯片显存容量:
动态共享声卡:内置声卡内置扬声器:内置两个扬声器
通讯:网卡:板载网卡外部接口:8个USB2.0,1个RJ45,2个SATA,1个接口;2个串口,1个并口;2个PS/2接口;1个麦克风接口
其它硬件:电源:内置电源,Micro ATX小电源可选配件:多媒体遥控器,可自由转换电脑与电视功能,同时具备标功能
其它性能:
红外线无漂移触摸屏(手写),支持各种制式高清数字电视,自带画中画功能。(电视可独立工作,无需启动电脑即可观看电视),触摸屏/挂墙支持(可选项),内置CD-ROM/DVD/DVD COMBO/DVD-RW
繁峙55寸触摸一体机价格//繁峙55寸触摸一体机厂家//繁峙55寸触摸一体机报价
产品描述:
■高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线。■响应速度快,触摸手写无延时。■无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘。■触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。■抗光干扰强,外置或内置均可。■工程级全高清(FHD)液晶面板和一流的视频处理芯片,从专业角度提升高清晰图像的显示效果,是高清平板交互领域的最佳选择。■该系列配置数字视频信号DVI、亮色分离信号接口(BNC)、D-SUB15芯接口、USB及RJ-45控制接口等,其中,触摸单元采用全内置方式,USB接口和其他视频接口在同一平面上,接口更趋合理。■以先进的红外/光学技术为依托,专业生产大尺寸触摸屏,可以做到业界最大的82英寸液晶触摸屏,为用户提供一套直观、便捷的图形化工作环境,使办公、教学、专业讨论、产品展示、远程会商等沟通与交流变得高效与便利。■将红外触摸框/光学传感器内置在液晶显示器内部,实现了触摸、显示的一体化。从外观上观看,与一台液晶显示器毫无区别。一体化设计,可以坐式、壁挂、落地。即可以横放,也可以竖放。
■安装有保护液晶显示器表面的增透减反玻璃,可以保护液晶避免汗水、指甲、硬物的损伤,用户可以用任何物体在触摸屏表面操作,而不必担心损坏显示器表面,对画面清晰度几乎没有任何影响。
55寸触摸一体电脑规格表
型号 KB-HD550C
面板尺寸 55寸
画面比例 16﹕9
最大分辨率 1920×1080
显示色彩 16.7M
点距 0.63(H)×0.63(V)
亮度 550cd/㎡
对比度 1500﹕1
相应时间 8MS
场频 50Hz、60Hz、70Hz
性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件!
内存: 2G
硬盘 500G/7200转 SATA
网卡 板载千兆网卡
声卡 集成高品质多声道音频芯片
可扩展: WIFI\红外\蓝牙
触摸屏系统
触摸屏类型 光学多点触摸屏或红外触摸屏
触摸分辨率 32768×32768
接口方式 USB2.0全速
玻璃特性 钢化、透光率88%
工作温度 0°C ~ 55°C
使用寿命 5年
响应时间 16ms(两点触摸)
Linux、Mac OS
OSD显示(屏幕菜单显示)
西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键及遥控器 标准7键 / 红外遥控
电源及功率
最大功率 300W
待机功率 5W
包装尺寸
包装尺寸
输入和输出
复合视频输入 2(2×BNC)
复合视频输出 2(2×BNC)
S端子输入 1
VGA输入 1
HDMI输入 1
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr
输入(可选) 3(3×BNC)
RS232串口
输入(可选) 1
音频输入 1
音频输出 1
视频制式 PAL/NTSC/SECAM
传真:0755-33116015
地址:深圳市宝安区福永商会信息大厦339
