内蒙古鄂尔多斯55寸液晶拼接屏[墙体方案]!内蒙古鄂尔多斯55寸液晶拼接屏[墙体方案]!
55寸液晶拼接屏主要尺寸有32”、40”、46“、52”、57“、70”、82“。
二、产品特点:
1、 高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
2、 高对比度
DID 液晶屏具有2000:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、 更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、 更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
5、 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7、 超薄窄边设计
55寸液晶拼接屏产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
8、 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9、 120HZ倍频刷新频率
DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
10、 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时
主流拼接技术总结
1. 可视角度远远大于所有的DLP拼接屏幕。
2. 墙体平整度远远高于DLP背投影拼接屏幕,DLP背投影拼接一般有两种屏幕玻璃屏幕和树脂屏幕,玻璃屏幕平整度较好,但对使用环境要求很高,需要固定的温度和湿度控制,树脂屏幕由于是软幕,基本没有平整度可言,有些产品通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但这是牺牲了屏幕的亮度和对比度作为代价的,而液晶是建立在极佳的平整度上设计的,因此拼接显示后可达到一致的平整度。
3. DLP拼接方式可以保证拼接缝隙较小,一般为2MM,但整机体积较大,较为笨重,安装不便,大屏幕液晶拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,整体拼接的屏体厚度仅为同尺寸的DLP拼接墙厚度的1/3,节省了大量的空间。
4. 连续稳定运行时间远远大于DLP拼接显示屏。
5. 一般DLP拼接显示墙的灯泡使用寿命为5000-8000消失,(这取决与屏幕工作环境是否良好),而作为液晶最新科技的DID屏幕,可保证连续运行50000消失,工作时间将近DLP屏幕墙连续工作时间的10倍,同时DLP拼接显示屏的亮度随着灯泡的老化不断变化,由于每台机器灯泡的老化程度不一样,因此在亮度上很难保证整体屏幕的统一,而大屏幕液晶拼接单元老化极为缓慢,能够长时间保持亮度的统一。
1. 等离子拼接方式具有亮度高、对比度高、体积小等优点,但长时间连续使用容易使屏幕灼伤,出现画面色彩失真等现象,因此长期以来,等离子技术主要应用在不需要频繁使用和连续运行的场合,而不适应于需要连续不间断工作的控制系统。
2. 由于55寸液晶拼接屏方式有别于等离子拼接屏幕,大屏幕液晶拼接单元即使长时间显示固定画面也不会出现灼伤,时刻保持着鲜艳、准确的颜色和丰富的画面表现力。
3. 在重量上同尺寸的大屏幕液晶拼接单元明显比等离子拼接单元轻便,安装也更加方便、快速。
4. 相对于同尺寸等离子拼接屏幕,大屏幕液晶拼接单元具有高分辨率、功耗低等优点。
切换、转换、传输等信号设备,在整体大屏幕显示系统工程中是非常重要的环节。在进行设备选购时认真选好设备,避免错误的判断而影响工作效率,下面是一些工作在工程一线的工作人员的心得体会,供您参考。
1、避免静电可能对设备的损坏
由于有些场合(大多数)地面是化纤地毯,同时我们的服装基本含有化学纤维,所以静电时刻在伴随着我们。而静电对于电子设备是很危险的。当然有些设备在输入端可以采取防护措施,但是对于RGB(输入输出)设备不可以的,因为信号经过防护器件会降低频宽,所以一般不会有防护措施。这就需要在插拔信号接头时最好不要带电操作。要同时关闭电源(输入输出设备)再接驳。
2、最好选用优质接插件
目前电子元器件市场上鱼龙混杂,尤其在接插件上。
作为55寸液晶拼接屏系统在接插件环节不要出问题,可能廉价的件在当时显现不出问题但是,随着时间、气候的变化就会出现氧化和接触不良的现象,从而影响显示效果。另外还有阻抗匹配问题,都是需要严格按照使用手册的输入/输出阻抗相匹配的。
