专业工控触摸显示,专为系统集成设备商定制触控模块,自主研发24小时工作抗干扰防辐射解码板,多样固定方式,上下左右侧边锁,后壳75*75固定孔位。触摸方式:电阻,表波,红外,电容屏可选。
LCD |
15inch CCFL |
像数间距 |
0.297*0.297mm |
分辨率 |
1024*768 |
对比度 |
500:1 |
亮度 |
250CD/m2 |
反应时间 |
6/2 |
色彩 |
16.2m |
有效区域 |
304.128*228.096mm |
可视角度 |
75/75/70/60 |
背光 |
50000 |
扫描 |
60Hz |
工作温度 |
0-50 |
存储温度 |
-20--60 |
信号输入 |
MINI D~sub 15~PIN VGA type |
接口 |
VGA and DVI |
RCA (音频) |
Yes (可选) |
触摸屏 |
5 线电阻 |
表面硬度 |
>3H |
透光率 |
>80% |
Haze |
清晰度 <3% 防眩光<4% 防牛顿<10% |
防水 |
流水对显示器面不会有损坏 |
工作温度 |
-10--70 |
存储温度 |
-40—80 |
DC |
5V |
反应时间 |
<15Ms |
接口 |
USB or RS232 |
触摸显示器 |
外壳尺寸 |
380*321.5*44.5mm |
重量 |
7KG |
外箱尺寸 |
33*41*14cm |
VESA |
75*75 |
认证 |
CE FCC, ROHS , IP65 , CCC |
底座 |
NO |
质保 |
3年 |
电源 |
AC 110-240V 50-60Hz DC 12V 5A |
配件 |
USB , VGA , 电源适配器 , 电源线 , CD driver |
