专为中高端客户开发的一款产品,全塑料外壳,圆弧设计,大气时尚,简约美观,侧面放置OSD键,完整保证外形的流线感,同时保障了客户的使用习惯。并针对触摸产品的使用特性,开发了稳固,不易摇动专业触摸产品底座,可满足客户多角度的上下调节,并能整体完整折叠,方便客户移动和收纳。
内部设计也区别于传统触显拥挤的结构和杂乱布线,预留足够的散热空间,科学布局,为满足高端客户的环保要求,外壳材质上选用ABS+PC的环保材质,触摸显示器内部采用优质电解板整体屏蔽,防止静电干扰,安装方式上也充分考虑到客户日后的维护和更换,控制电路部分和触摸显示部分整体金属模块固定,安装方便,牢固可靠,易于运输,适合医疗,通讯,金融,游戏,酒店,POS等高端商业客户的使用,通过FCC, CE, ROHS国际安规认证!
LCD |
15inch CCFL |
像数间距 |
0.297*0.297mm |
分辨率 |
1024*768 |
对比度 |
500:1 |
亮度 |
250CD/m2 |
反应时间 |
6/2 |
色彩 |
16.2m |
有效区域 |
304.128*228.096mm |
可视角度 |
75/75/70/60 |
背光 |
50000 |
扫描 |
60Hz |
工作温度 |
0-50 |
存储温度 |
-20--60 |
信号输入 |
MINI D~sub 15~PIN VGA type |
接口 |
VGA and DVI |
RCA (音频) |
Yes (可选) |
TDS1501 触摸显示器 |
外壳尺寸 |
400*321*69mm |
重量 |
7KG |
外箱尺寸 |
46*25.7*42cm |
VESA |
75*75 |
认证 |
CE FCC, ROHS , IP65 , CCC |
底座 |
90-180 |
质保三年 |
3年 |
电源 |
AC 110-240V 50-60Hz DC 12V 5A |
配件 |
USB线 , VGA线, 电源适配器 , 电源线 , CD driver |
触摸屏 |
5 线电阻 |
表面硬度 |
>3H |
透光率 |
>80% |
Haze |
表面清晰度<3% 防眩度 <4% 防牛顿<10% |
防水 |
显示区域不会被流水弄伤 |
操作温度 |
-10--70 |
库存温度 |
-40—80 |
DC |
5V |
反应时间 |
<15Ms |
接口 |
USB or RS232 |
