内蒙古55寸液晶拼接屏
联系人:黄生 18676703397 QQ:331250112
任意情况下,计算机视频信号向监视器传递色度与亮度信息的方式是相同的,所有VGA、SVGA和Mac计算机的视频格式都将红、绿、蓝信息作为单独的信号(分量)进行传递。因此,这使计算机可以显示很宽的颜色范围而不失真,而最一般的电视视频格式是将红、绿、蓝信息组合为一个单独信号(色度)向监视器传递。
高级别格式向低级别格式转换的过程一般通过扫描转换器实现。这种技术观念听起来很简单,就算使人认同了设计的理念,在技术上还是有很多需要考虑的因素:
• 扫描转换器的计算机输入兼容性
• 兼容计算机的最高分辨率是多少
• 是否需要“同步锁相”- 扫描转换器的彩色抽样率 扫描转换器的编码器的质量如何
• 输出何种格式的视频信号
• 有无内置的测试图案
在LED光源系列都是拼接产品方面,三星商用也将增加46寸和55寸两个尺寸的新产品——UE系列。在2010年,三星推出的LED背光源超薄显示产品就以轻薄、环保、稳定等特点赢得客户及媒体好评。随着LED光源技术和相关产业的快速发展,LED也逐渐突破了使用寿命和亮度的瓶颈,并以其与生俱来的节能、环保等优点成为许多厂商争相开发和推广的重点。
视觉盛宴!国内一流酒吧液晶拼接墙供应商
KTV拼接墙,酒吧拼接墙,液晶拼接墙,大屏幕液晶拼接墙,液晶拼接屏,液晶拼接幕墙
三星DID液晶监视器拼接墙监视器电视墙
供应酒吧拼接墙
酒吧大屏幕显示系统设计概述
系统需求概述分析
随着平板电视价格的下降, 越来越多的酒吧选择采用平板电视进行装修改造,组合成大型的拼接电视墙,以达到现代感、动感的现场特殊显示效果。适合酒吧使用的显示拼接系统需要不断增加,酒吧大屏幕显示系统一般由大屏幕拼接墙、拼接处理器和音响控制系统组成。
由于酒吧的特殊性, 所用的拼接电视墙系统要求有以下特征:
1) 酒吧用的拼接墙和拼接处理器往往连续工作时间较长, 每天开机工作的时间达到9小时以上,并且要求一周七天。因此需要采用能连续稳定工作而不易损坏的显示器件和拼接处理器。
2) 成本要求低,相对于大型企事业单位和政府工程的投入,酒吧用拼接墙的整体价格比较敏感;
3) 信号要求简单,往往只需要现场的视频信号,或者从电脑播放的动感画面, 而没有复杂的多信号输入;同时要求对拼接处理器的操控简单, 实际应用时往往不需要做操控,或者模式变换,只需要开机通电即可;
4) 信号输出显示要求简单, 一般只需要拼接成一幅大型画面,或者相同内容的不同拼接组合方式, 没有要求多种不同信号的同时显示,以及窗口控制等复杂花哨的不实用功能;
5) 由于拼接单元(一般是LCD/PDP平板电视)的摆放不同, 要求一台拼接处理器能支持不同的拼接单元摆放位置, 要求拼接处理器能支持显示单元的水平和垂直等不同的摆放角度,并要求显示的画面能完整拼接;
6) 对于显示单元的边缘处理要求不高, 不需要复杂昂贵的边缘融合等功能, 但是需要对显示单元的边缘进行压边,做边缘屏蔽处理, 以避免由于LCD/PDP器件的黑边不显示而出现的图像变形,画面不协调等情况;
7) 某些高档的酒吧, 往往还需要对酒吧内的不同拼接墙进行现场联动,同时显示拼接墙上的某行/列的画面,或者需要系统能自动运行不同的显示模式. 以前达到更动感,现代化的显示效果。
液晶拼接幕墙的技术优势
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
2、稳定寿命超长,维护成本很低
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
我们的酒吧拼接器和市面上山寨型酒吧拼接器(酒吧内置盒)的比较有如下优势:(功能、维护便利性、维护保障、稳定性)
1:可输入一路VGA信号(VGA电脑信号)和一路AV信号(摄像头信号);且两路信号可以同时显示
2: 不同的拼接显示模式可以任意设置,且可定时循环播放
3:只有用我们的酒吧拼接器,才便于工程上的多个相同拼屏用VGA分配器复制;而带驱动的内置酒吧拼接盒,很难做到复制。
4:酒吧拼接工程其液晶屏都是通过装修固定镶在墙体上或柱子上,因此,一旦如带驱动功能的内置酒吧拼接出现问题时,维修起来就非常不方便,必须拆下整个墙体,取出液晶屏才能更换维修。而我们的东西维修起来机器极其便利,不用涉及其液晶墙体。(单VGA的液晶驱动板是很成熟很成熟的产品,坏的概率很低很低)
5:广东省内技术支持时间,在一天内能派人现场去解决。
深圳宽博科技有限公司目前已经在全国各个地方有案例,比如福建跟贵州的88酒吧,江西凤舞九天,中山一号吧,广州今夜戈度吧等知名酒吧合作,并且打造出一只专业为酒吧/KTV等夜场场所的个性化方案。
熟悉计算机分辨率的人都知道视频线数不符合标准的分辨率。因此将上述信号输入到投影机或显示设备时会带来不兼容的问题,表现为:
• 画面像素点缺损,大部分细节无法重现
• 图像被拉伸或扭曲,仅仅能重现信息的轮郭
• 投影机或显示设备对输入图像进行强制兼容处理,这种附加的处理经常会使图像质量下降(人为因素,类似梯型校正功能)。
另一个局限是由扫描转换器产生的垂直刷新频率,由扫描转换器输出信号的垂直刷新频率最高为60Hz或50Hz,具体取决于输出信号是NTSC还是 PAL/SECAM制式,而许多投影机都可以输入和显示更高的刷新频率,提供一个较好的图像质量。而当使用扫描转换器时,会使投影机在较低的刷新频率下所显示的图像受到限制。
损失投影机的固有分辨率LCD和DLP投影机或PDP显示设备是经常与扫描转换器或者视频调节器连用的设备,这些设备都用像素来显示图像,所有象素点的数目被称作固有分辨率。尽管许多投影机可以显示那些分辨率低于固有分辨率的图像,但在固有分辨率下所显示的图像的质量最高。比如:固有分辨率为1024×768的投影机可以显示分辨率为800×600的画面,但其效果没有显示分辨率为 1024×768的图像好,因为分辨率为1024×768图像中的每一个点都对应于固有分辨率为1024×768的投影机的每一个像素点,使颜色的显示非常清晰,没有象显示分辨率为800×600的图像那样需要进行颜色补偿而造成图像清晰度下降
内蒙古55寸液晶拼接屏
