山西液晶拼接屏,太原三星液晶拼接屏,为梦想导航 联系人:黄先生 咨询电话:18676703397 工作QQ:331250112
网址:www.szkobo.com
随着液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等电视幕墙相关技术的发展,新型拼接幕墙在工程应用的终端大屏幕显示设备中得到迅速普及,特别是嵌入式液晶拼接幕墙,虽推出市场的时间不长,但受到了广泛欢迎。液晶拼接幕墙作为平安城市指挥中心、铁路(地铁)、港口、码头监视系统、智能交通管理监控中心、国防或军事监视系统、电力调度监控系统、大型厂矿监控系统、金融管理监控系统、电视台或大型演播中心监视幕墙、大型演出场所背景幕墙、视频会议等信息汇集、处理的关键显示设备,具有将各类计算机模拟/数字信号、复合视频信号、色差信号等在大屏幕上显示,并实现信号的切换、叠加、组合等功能。
液晶(LCD)拼接幕墙是区别于背投(DLP)电视墙、等离子(PDP)电视墙的高新技术拼接幕墙,本文具体阐述其实施的技术优势,并通过具体实施例加以说明。
一、拼接幕墙概述
众所周知,当前在拼接大屏显示领域各厂商及各种各样的技术,可谓百花齐放,但归根到底,可以分为三大技术,其中,又以液晶拼接幕墙最具发展优势。
1、 背投拼接幕墙
DLP的技术原理很简单,在背投单元内部设置一部投影机,发出的图像经透镜放大后通过镜片反射投影到屏幕背面,就是背投。DLP拼接幕墙本身分类繁多,各种技术名词层出不穷,但总结起来,其突出的特点是单元尺寸大、技术相对比较成熟,拼接缝较小;其主要缺点体积大、寿命短、画面质量不高。
2、 等离子幕墙
PDP等离子作为家用于显示动态图像时,由于在使用初期有高亮度、高对比度、高色域、宽视角等特点而受到不少用户的好评,但应用于安全防范领域或需要长时间显示静态图像或者图文时,例如用来做监视器或者拼接成电视幕墙,则存在严重的缺陷:显示静态图像容易产生残影甚至烧屏,即出现所谓的等离子烙印,亮度衰减较快,一旦出现烙印或亮度下降后不可恢复;可靠性较低,耗电相较其他技术偏高。目前,已有专门用于拼接的42"屏上市,(其边框间隔约5mm),但价格比较昂贵。在现今技术水平下,PDP无法克服的缺点严重阻碍了其在商用大屏幕显示市场的应用。
3、液晶拼接幕墙
液晶是当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。液晶拼接幕墙采用液晶屏作为拼接单元,克服了DLP和PDP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接幕墙。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有11mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙的缺点,但随着LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
二、液晶拼接幕墙的技术优势
LCD产品相对于DLP产品、PDP产品在使用效果,技术参数方面的优势,已是众所周知的事实,不必再说。下面我重点谈一下在大屏幕拼接领域所具有的两大优势。
1、大小尺寸组合,使用更加灵活
液晶各种尺寸齐全,大小随意。LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。
我们知道,拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
液晶拼接幕墙,无有此类问题。我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
1)概述
LCD TV 连续工作时间为8-12小时,如果开机时间经常超过这个范围就容易损坏。
DID LCD则可以每天连续工作超过20小时以上,三星DID LCD更是承诺可以一年365天每天连续不间断24小时工作。
在DID出现之前,由于TV LCD边框较大,不适合拼接,所以之前几年拼接技术基本仅限于等离子显示屏PDP、背投DLP及LED。
DID LCD发展仅三年时间,但由于他的超窄边框和更高的性能和高可靠性,迅速得到各种高品质要求的应该场合的青睐,在重要的安防监控领域和政府机构率先得以大量应用,客户的巨大需求及LCD电视墙的广泛普及,原先使用LED、DLP及PDP拼接的商家纷纷将重点转向DID LCD拼接。
所有生产LCD的韩日台大厂都斥巨资投入DID LCD研发生产,而在技术发展方面,三星一直走在行业的前列,目前只有Samsung能有稳定的产品并能大批量生产。
一、SAMSUNG DID 液晶面板技术特点一、高亮度与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡(≤ 20.1〞)和400~500 cd/㎡(≥ 26〞),而DID液晶屏的亮度可以达到700~2000cd/㎡二、高对比度DID 液晶屏具有1200:1~7000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
三、更好的彩色饱和度
目前普通LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于DID新开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
四、更宽的视角 PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°以上(横向和纵向)。当然使用PVA技术质量也更稳定。
五、可靠性更好 普通液晶屏为电视、PC显示器设计,不支持日夜连续使用;DID液晶屏为监视器、广告机设计,支持在公众场合及恶劣环境下日夜连续使用。 普通TV液晶屏为民用设计,而DID液晶屏接近工业标准设计,具有更高的可靠性。
六、更长使用寿命普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为3万至5万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达8万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于8万小时。
七、超薄窄边设计DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。目前销售的第二代产品的边框在11mm左右,马上量产的第三代产品更是在3.7mm以下。目前1.9mm的产品也在研发当中,有望不久就会有产品面世。相对于40寸以上的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
八、可横竖或任意方式摆放。
普通液晶只能横着水平放置,竖放时效果很差还很容易造成内部液晶的永久损坏。而DID屏采用特殊的液晶图像显示技术,不管你怎么样放置,效果不会有丝毫影响,也不会造成损坏。所以被广泛应用到地铁、机场、港口等信息显示系统和广告机等。
九.主流拼接技术总结
DLP背投拼接特点是简单,容易做到大尺寸、视角好、拼缝小(1mm甚至0.5mm以下)。缺点是体积大占用空间多,寿命短,使用2500-5000小时以后需更换灯泡,维修成本高,,由于DLP显示器采用多个显示单元拼接,画面质量不高,达到一定拼接数目就会出现色彩与亮度不均匀的情况 。它的出现在一定程度上弥补了CRT拼接的缺陷,满足了市场的需求,价位居中,为目前市场上主流产品。
宽博拼接特点是对比度高,高亮度,视角好,色彩好,动态画面清晰,体积较小,拼缝较小(6mm以下)。的缺点是可靠性不高,容易出故障,维护成本较高,长期需要高压工作,有一定的危险性,高功耗容易发热,显示静态画面时容易灼伤,亮度衰减较快,且不可修复。用于拼接的产品为欧丽安独家生产,价位高,在拼接市场有一定的影响力。
DID拼接 DID液晶拼接是这个市场后起之秀,特点是功耗低,品质最好,可长期连续工作,高清晰度(分辨率高),色彩鲜艳,色彩层次丰富,能产生不同灰阶层次及多达上百万种色彩的靓丽图像,可靠性最高,寿命长,维护成本低(基本没有),最轻薄,体积最小,大小各种尺寸齐全,可随意拼接缺,迅速吸引了用户的眼球。点是拼缝较大。但目前在高端工程上谁知度不足,应用时间的不长,市场混乱,许多没有技术和生产经验的集成商和厂商开发的产品还较粗糙,让一个原本属于最高端的产品,反被认为是最低端的产品。
