天津55寸液晶拼接屏
联系人:黄生18676703397 QQ:331250112
主流液晶面板的类型
就目前而言占据主流产品的面板类型有三大类分别是:VA、IPS和TN,它们都有各自所采用的液晶材料和面板结构,优缺点也不尽相同!
VA型:VA型液晶面板在目前的显示器产品中应用较为广泛,16.7M色彩和大可视角度是它最为明显的技术特点,目前VA型面板分为两种,一种为MVA型,另一种为PVA型。其中MVA是富士通主导的一种面板类型,它的全称为(Multi-domain Vertical Alignment),是一种多象限垂直配向技术。它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。在视角的增加上可达160度以上,反应时间缩短至20ms以内。
而PVA型则是三星推出的一种面板类型,它在富士通MVA面板的基础上有了进一步的发展和提高,是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升可以获得优于MVA的亮度输出和对比度。此外在这两种类型基础上又延出改进型S-PVA和P-MVA两种面板类型,在技术发展上更趋向上,可视角度可达170度,响应时间被控制在20毫秒以内(采用Overdrive加速达到8ms GTG),而对比度可轻易超过700:1的高水准,三星自产品牌的大部份产品都为PVA液晶面板。
IPS型:它也是目前主要的一种液晶面板类型,由日本日立于2001年推出,液晶分子平面切换的方式来改善视角,利用空间厚度、摩擦强度并有效利用横向电场驱动的改变让液晶分子做最大的平面旋转角度来增加视角;在商品的制造上不须额外加补偿膜,显示视觉上对比也很高。在视角的提升上可达到160度,响应时间缩短至40ms以内。所以IPS型液晶面板具有可视角度大、颜色细腻等优点,看上去比较通透,不过响应时间较慢和对比度较难提高也是这类型面板一个比较明显的缺点。IPS即第一代IPS技术,它已经实现了较好的可视角度。而S-IPS则为第二代IPS技术,它又引入了一些新的技术,以改善IPS模式在某些特定角度的灰阶逆转现象。
其LG-飞利浦自主的面板制造商也是以IPS为技术特点推出的液晶面板。
TN型:这种类型的液晶面板应该算是应用于入门级和中端的面板产品,最为重要的有一点就是价格实惠、低廉,成为众多厂商选用的产品。在技术上,与前两种类型的液晶面板相比在技术性能上略为逊色,它不能表现出16.7M艳丽色彩,并且可视角度也受到了一定的限制。之所以TN型这种面板产品仍然是众多厂商采用的主力还是因为由于他的输出灰接级数较少,液晶分子偏转速度快,致使它的响应时间容易提高,据资料显示一些现在市场上一般在8ms响应时间以内的产品大多都采用的是TN液晶面板。
液晶拼接显示系统是深圳宽博科技有限公司在推出的最新技术产品。它以FPGA阵列为硬件基础,采用并行高速图形处理技术,实现了多路高速视频信号的统一处理,从根本上取代插卡式拼接控制器,解决了VGA信号输入数量受到限制的问题。它将目前最卓越的DID高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命,先进的液晶拼接幕墙显示系统。
液晶拼接幕墙具有很大的组合空间:既可以一对一单屏拼接,也可以一对mХn整屏拼接。我们将根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
我们将根据客户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统(监视器专用视频处理系统),实现VGA、复合视频、S-VIDEO(可选)、YPBPR/YCBCR(可选)或DVI(可选)信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。
通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。我们因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
液晶拼接显示系统继承了液晶产品画面稳定 图像逼真 无辐射 节省空间 节省能耗 寿命长 无残影 免维护等诸多优点。 在监控行业应用中成为CRT DLP PDP等拼接系统的最好的替代品。
目前市面上有等离子(PDP)的拼接幕墙,由于存在等离子烙印问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
拼接显示技术对比:
lcd pdp dlp
亮度(cd/m2) 500-800 600-1000 中间500/四角250-300
对比度 700:1-1000:1 300:1-500:1 3000:1
分辨率 640x480-1920x1080 852x480 1024x768
功耗(W) 35w-240w 500w 500w
寿命(小时) 60000 高亮5000/动态30000 5000-8000
灼伤 不会 静态画面灼伤严重 会
体积 轻薄 轻薄 较大
拼接缝隙 13-20mm 5mm 1-5mm
维护工作量 不需要维护 不需要维护 需要定期维护
维护费用 - - 高
坏点 不会增加 会增加 -
DLP技术体积与重量过大,各项关键技术指标均远不及等离子及液晶,且长时间不间断工作,加快背光灯老化,由于只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背光灯。等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机温升更高,致使设备容易烧毁。液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
拼接幕墙主要技术指标:
LCD屏数量 任意行(M)×任意列(N)
两屏之间间隔 16mm(20″) 20mm(40″46″)
面板安装方式 无键挂入式安装方式
机柜厚度 ≤180mm(20″) ≤200mm(40″46″)
电源输入 90~260V AC(50/60HZ)
功率消耗 35W×M×N(20″) 160W×M×N(40″)
240W×M×N(46″)
工作环境 0℃~50℃ 工作温度10~90%工作湿度
机柜材料 全钢机架,屏幕外加实木装饰框
机柜尺寸 按照用户需求个性化设计,
分辨率 支持1920Х1200或向下兼容,也可以根
据客户要求定制分辨率
清晰度 1080p
亮度均匀性 95%
系统特点:
一、 高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,LCD拼接幕墙采用具有自主知识产权的数字信号处理技术和拼接处理引擎,结合最新技术的液晶屏,具有高清晰度、高亮度、高色域的特点。
二、 窄边设计
液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,LCD拼接幕墙采用液晶屏和独有的专利拼接技术,其独特的窄边设计,使其用于拼接不影响视觉效果。
三、 嵌入式系统
一般来说,我们把非PC系统,但又具有计算机功能的设备或器材称为嵌入式系统。也可以说它是以应用为中心,软硬件可裁减的,并将软件固化在FLASH中,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的微型专用计算机系统。也就是说嵌入式系统集应用软件与硬件于一体,具有软件代码小、高度自动化、响应速度快等特点,特别适合于要求实时和多任务的应用。嵌入式系统的软硬件设计难度通常都更高,但是它为用户提供了以下好处:
1、易于使用。用户无须经过专门培训,只需会简单的操作,便能使用。
2、系统稳定性高,软件容错能力更强,无需专人管理。嵌入式系统将功能集中到一个体积较小的设备内,系统的实时性、稳定性、可靠性大大提高,所以无需专人管理。
3、软件固化在FLASH中,不可修改,可靠性高。
4、使用嵌入式实时操作系统,系统开关机快。
5、软硬件成本低。嵌入式系统采用一体化的硬件结构和专用的操作系统,用户不需要支付软件费用,总体成本较低。
6、机械尺吋较小,结构简单紧凑。一体化的设计使整个系统结构简单,体积小,重量轻,同时也提高了系统的稳定性和可靠性。
四、 拼接方式任意选择,使用场所适应性强。
LCD拼接幕墙,除了拼接数量任意选择外(mХn),屏的大小亦有多种选择,满足不同使用场所的需要。
五、 拼接台数不限
一般拼接幕墙由于技术限制,拼接台数受限。LCD拼接幕墙采用最新的嵌入式硬件拼接技术,拼接单元数理论上可以达到无限多单元,目前工程实践已达二百多单元。
六、 灵活多变的拼接显示组合功能
液晶拼接幕墙可以根据不同用户、不同使用环境的要求进行个性化设计,可以选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加、图像拉伸等功能。
七、 先进的屏幕参数自动高校功能
针对液晶拼接幕墙使用的液晶单元中液晶屏及驱动电路可能出现的离散性问题,液晶拼接幕墙使用了自主研发的先进的幕墙系数(亮度、对比度、色度、白平衡)自动调校功能,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
八、 稳定运行寿命超长,维护成本低。
液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,尤其是拼接幕墙使用的液晶屏,其灯管具有超过50000小时的使用寿命,长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
九、 美观的幕墙屏体结构
LCD拼接幕墙屏体厚度仅220mm(40″),可以选用立柜和壁挂两种安装方式,适应不同使用场所的应用要求。幕墙机柜采用全钢结构,坚固牢靠;拼接屏挂入式安装,简单方便;再加上实木装饰外面框,整体结构紧凑大方、节省空间。
十、 环保健康
与传统的背投式(包括CRT背投、LCD背投和DLP等)拼接幕墙相比,LCD液晶拼接幕墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和六价铬等),是新一代的环保健康拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
天津55寸液晶拼接屏
