单导电铜箔胶粘带 电磁屏蔽导电胶带上海铜箔胶带 深圳导电铜箔胶带
铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶。单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带,单导铜箔胶带即指覆胶面不导电,只有另外一面铜导电,故称单导即单面导电;双导铜箔胶带是指覆胶面导电,而且另一面铜本身也导电,故称双导即双面导电。还有双面覆胶的铜箔胶带用来和其他材料加工成比较昂贵的复合材料,双面覆胶的铜箔其胶面也分导电和不导电两种.客户可以根据自己对导电的需求来选择
基材厚度:0.018mm-0.05mm
胶粘厚度:0.035mm~0.04mm
胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶
剥离力:1.0~1.5kg/25mm(180度反向剥力力测试)
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7%~10%MIN
双导电铜箔胶带 导电铜箔胶带批发 自粘铜胶带 江苏导电胶带
屏蔽材料系列导电铜箔胶带;单,双导电铜箔胶带,厚度18U-25U-35U-50-70U-85U,长50M,宽度;任意,可模切成各种不规则形状。是电子行业必不可少的附料。主要运用,变压器,手机,电脑,电子产品屏蔽运用等。
本产品用于电磁射线干扰,有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途。
产品参数:
材质:CU 99.98%
基材厚度:0.018mm-0.05mm
胶粘厚度:0.035mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7-7%~3-4%
超薄导电布胶带 黑色导电布胶带 平纹导电布胶带 抗氧化导电布胶带
以纤维布(一般常用聚醋纤维布)经过前置处理后施以电镀金属镀层使其具有金属特性而成为导电纤维布.可分为:镀镍导电布,镀金导电布,镀炭导电布,铝箔纤维复合布.外观上有平纹和网格区分。可用于从事电子,电磁等高辐射工作的专业屏蔽工作服;屏蔽室专用屏蔽布; IT行业屏蔽件专用布等.
或用于其他设备中的缝隙处,提供低阻抗导电连接。导电布衬垫采用高导电性和防腐蚀性的导电布,内包高弹性的PU泡棉,经过精密加工而成。导电布衬垫具有良好的电磁波屏蔽效果。可按照客户要求加工各种不同形状和尺寸,广泛用于各种电子产品的EMI/EMC防治。
技术指标/测试标准:
导电布 Cu∕Ni - ;表面电阻 <0.08Ω∕□ ASTM-D-991 ;压缩永久形变 <20% ASTM-D-3574
导电布撕裂强度(横/纵) 15/11 N JIS L 1096 ;使用温度 -40℃~85℃ - ;阻燃等级 Pass UL
产品特色:
◇通用产品或UL认证产品;密封度<1lb╱in(0.175N╱mm);屏蔽效能>60dB(从20MHz至1GHz)
定制截面和□、P、D形截面;10000次压缩后性能不变;在离型纸上的轻切件,可方便使用于接地应用;可定做长度和截面形状。
产品特色:
双面带胶导电布胶带导电布双面胶带 黑色表面抗氧化导电布胶带 超薄导电布胶带
导电布胶带分平织与网格及单面与双面涂胶两种,是在高强度的聚脂纤维布上镀以高导电的铜与镍金属,再涂布以高导电性的压克力自粘胶而成。它具有极其好的柔韧性、导电性,耐磨及抗高温性,另具极强的抗张力性以及优良的服帖性导电布胶带在动态磨擦和易腐蚀的环境下,依然具有良好的屏蔽效果。广泛应用于LCD.线路板连接.计算机.通信设备上缝隙处的电磁屏蔽或接地等,大量使用在笔记本CABLE线材、通过UL认证。良好的金属结合力和Z向导电性,导电布适合屏蔽服装的加工岢用于制作静电服、屏蔽服装、手机休息袋、手机皮套、手提电脑包、室内屏蔽窗帘等。导电布质地柔软,分切无毛边,搞手印脏污,搞氧化处理,具有良好的加工性,并能承受高达120℃的高温,可代客模切冲型加工。详细技术参数如下: 基材:聚脂纤维布 颜色:灰色.黑色两种总厚度:0.07mm、 0.1mm、0.12mm、0.15mm、0.2几种。对钢粘着力: 1130N 表面阻抗: 0.03Ω 抗摩擦数:1,000,000次(NF35B050,ASTM D 4966).
黑色醋酸布胶带 白色醋酸布胶带环保阻燃醋酸布胶带 环保绝缘胶带
将经配制好的丙烯酸,均匀地涂在已处理好的醋酸布的表面,再进入烘房去除易挥发的溶剂和150度的高温反应,生成一稳定的带有粘性的高分子材料.该材料无毒,无异味.使用中对人体安全,用完后也不会对环境造成污染。用于变压器的层间绝缘和捆扎、线材等, 手机,电脑,电子。
醋酸布基材吸湿透气能力强,回弹性良好,易洗易干,不起静电和毛球,同时耐老化性能优异,可达15年以上。而以醋酸布基材加工而成的醋酸布胶带则具有耐高温,抗老化,柔软服贴、从形性好、易冲切、易解卷,耐酸、碱、抗霉等特性,绝缘性能优于一般玻璃纤维布和玻璃布,广泛应用于电视机、变压器、空调、电脑等制造领域。
无卤阻燃醋酸布胶带 绝缘布胶带 阻燃纤维布胶带 线圈绝缘胶布
醋酸布带基上涂覆阻燃型丙烯酸压敏胶。醋酸布胶软,易于操作,该胶带拥有良好的拉断强度,能提供绝缘和防腐保护。按照UL产品指南编号OANZ2,UL档案编号E17385,UL510认可的阻燃产品。适用于偏转线圈,或者需要阻燃要求场合的绝缘保护,固定线圈等用途。
醋酸布胶带,颜色有黑白两种,厚度0.21mm,长度50m,主要用于线圈封包和偏转线圈内绝缘,绑扎,固定磁片等场合,具阻燃性,符合UL510之阻燃要求。
耐高温美纹纸胶带 PET高温红美纹纸胶带 喷涂专用美纹胶 防焊胶带
美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料,在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂,另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带。英文名MASKING TAPE。 美纹纸胶带分类(按使用温度环境"常温、中温、高温"区分): 常温型美纹胶带:基材:美纹纸/彩色美纹纸(皱纹纸),胶系:橡胶,耐温性在80℃以下; 中温型美纹胶带:基材:美纹纸(皱纹纸),胶系:橡胶,耐温性在80℃-120℃; 高温型美纹胶带:高温美纹纸为基材,橡胶胶系,耐温性在120℃-180℃。 美纹胶带分类(按胶带粘着力强度区分,初粘力12#钢球): 高粘度美纹纸胶带:持粘时间≥6h,180°剥离力强度7.5N/25mm; 中粘度美纹纸胶带:持粘时间≥5h,180°剥离力强度6.1N/25mm;低粘度美纹纸胶带:持粘时间≥4h,180°剥离力强度5.1N/25mm; 主要用途: 常温美纹纸:室温装修喷漆遮盖,轻便物包扎,固定轻便物体,绵绒清除,包装等;中温美纹纸:汽车喷漆的遮盖、烤漆的涂装遮蔽等; 高温美纹纸:高温喷漆、烤漆、电子行业等。
彩色美纹纸胶带 黑色美纹纸胶带 绿色美纹纸蓝色美纹胶带
基材:皱纹纸;胶系:橡胶;颜色:多种颜色;特性或用途: 彩色美纹纸具有很好的初粘性,较好的持粘性,可以很好的粘贴在许多不同类型的表面材料上,除具有美纹纸胶带的一般遮蔽性能外,还可被广泛用作彩色标识、装饰、标签等,可以与不同颜色的背景环境具有完美的协调和一致性,因颜色鲜艳、外观高档,还可以用作新型高级的绑扎及包装材料。
黄色美纹胶带紫色美纹胶带 红色美纹胶带 彩色美纹纸胶带
美纹纸胶带分有普通及耐高温(80℃/120℃/160℃/180℃/200℃)多种规格,涂橡胶/硅胶,±; 粘性佳,持久性佳,韧性佳,抗拉力强,遮护性好、不脱胶、易撕不损伤保护层表面,并具有耐候性及耐溶剂性等优点。彩色美纹纸分有黑色、白色、红色、深蓝色、天蓝色、绿色、橘红色等颜色。广泛用于电子、汽车、家具、装修镀铝等的喷、涂、烤漆的保护作用,或包装用途。
基材(Backing):皱纹纸
颜色(Color):米白/红/黄/蓝/绿/黑/紫/橘色等
胶系(Coefficient of the tape ):橡胶
厚度(Thickness mm):0.15±0.01
粘着力(AdhesionN/25mm):9
拉伸强度(TensileStrengthN/25mm):95
伸长率(Elongation%):8
耐温性(Temperature Resistance℃):70~180℃
耐电压(Withstand VoltageKV):优
基材(Backing):皱纹纸
伸长率(Elongation%):8
麦拉铝箔胶带 空调管道密封胶带 山东铝箔胶带 自粘铝箔胶带
以高纯度的铝箔为基材再覆以PET及环保型的导电胶或者不导电胶而成的麦拉铝箔胶带,具有极佳的静电消散性;不易皱折,不易撕裂 ,耐热、稳定性良好 ;可有效的保护包覆的部位 ; 主要作为保温材料行业、汽车隔热行业、医药行业、空调软管设备行业、电子电池行业的包装。
铝箔玻纤布胶带 玻纤布铝箔胶带 保温密封铝胶带 复合铝箔胶带
是以铝箔与玻纤布经胶黏剂复合而成的;具有出色的水汽阻隔性能,极高的机械强度, 和抗氧化性能,内聚力强,抗腐蚀,耐弱酸碱;适用于管道密封的拼接,暖通空调风管,冷暖水管的绝热和水汽阻隔的需求,固定,抗电子干扰,隔离电磁波,工程、电子各种行业的保温作用。
