导电铝箔胶带 单导电铝箔胶带 双导电铝箔胶带 保温密封铝箔胶带
基材:铝箔,油性压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳耐 寒
性好,易撕为消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主
要用于电脑显示器,电脑周边线材与变压器制造,电线、电缆、精密电子产品、电脑设备等;高频传输时隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃。另外对于接地后之静电泄放有良好效果。*规格可根据订单加工分切 、冲型。
导电铜箔胶带 模切铝箔胶带 广东单导电铜箔胶带 江苏双导电铜箔胶带
基材:铜箔,油性压克力胶/传导压克力胶;粘性好,附着力强。基材厚度(0.018-0.09mm);性能:有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,可消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流铜箔影响功能,耐高温防止自燃(耐溫-10℃— 120℃);散热,导热适用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造,精密电子产品、电脑设备、手机、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰。*规格可根据订单加工分切、模切。
导电布胶带 平纹导电布胶带 格纹导电布胶带 双面胶导电布胶带
导电布胶带分平纹、网格及单面、双面涂胶两种,是在高强度的聚脂纤维布上镀以高导电的铜与镍金属,再涂布以高导电性的压克力自粘胶而成。它具有极其好的柔韧性、导电性,耐磨及抗高温性;良好的搞磨擦性能,良好的金属结合力和Z向导电性,并能承受高达200℃的高温。导电布适合屏蔽服装的加工岢用于制作静电服、屏蔽服装、手机休息袋、手机皮套、手提电脑包、室内屏蔽窗帘等。导电布质地柔软,分切无毛边,搞手印脏污,搞氧化处理,具有良好的加工性。导电布胶带具有散热,导热适用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造,精密电子产品、电脑设备、手机、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰。
醋酸布胶带 阻燃醋酸布胶带 高温电子绝缘胶带 白色醋酸布胶带
采用进口优质醋酸布、耐溶剂为基材。带有阻燃与非阻燃性两个品种, 黑/白两种颜色可提供选择使用,耐温度达150℃,厚度;具有耐高温、绝缘性好、阻燃、抗老化、性能稳定可靠等特点。广泛作为电子工业中变压器、马达、线束、线圈电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料。基材厚度 0.18~0.22±0.02mm,通常长度为30m,宽度可按客户需求订做。
中高温美纹胶带 彩色美纹胶带 耐高温红色美纹胶喷涂专用美纹纸
基材:皱纹纸;胶系:橡胶;颜色:乳白色为主,180°剥离力(N/25mm) ,抗张强度(N/25mm), 耐温(℃):70-250℃。规格:宽度0.99m*长度1000m(母卷规格);*若需特殊尺寸,可根据订单加工分切。特性或用途: 适用于各类装修行业、电子行业、工业、鞋业等其它用途,有良好的遮盖和保护性。对各种的定位及包装起到很好的作用。对被粘物有良好的保护性能。
铝箔胶带 麦拉铝箔胶带 铝箔麦拉胶带 无衬纸铝箔胶带
铝箔胶带以铝箔为基材,涂丙烯酸型或橡胶型压敏胶制造而成,采用优质压敏胶,粘性好,附着力强,保温性能大大提高,剥离强度高,内聚力出色,无环境污染,耐候性和高低温性能好的理想粘接材料。铝箔胶带配合所有铝箔复合材料的接缝粘贴,保温钉穿刺处的密封以及破损处的修复。是冰箱、冰柜生产厂的主要原辅材料,用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉,超细玻璃棉的外护层,同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防腐包装材料。@技术指标:1、剥离强度12N/25mm,2、持粘强度60分/25X25mm/1Kg无位移,3、初粘性(直径11)100m,4、适温性-100℃~+100℃。规格:宽度1.21*1000m(母卷规格)*可根据订单加工分切。
PET夹筋铝箔胶带 玻纤布铝箔胶带 编织布铝箔胶带 辽宁保温胶带
本产品采用优质压敏油性胶,粘性好,附着力强,保温性能大大提高,规格有各种宽度和长度。铝箔胶带配合所有铝箔复合材料的接缝粘贴,保温钉穿刺处的密封以及破损处的修复。是冰箱、冰柜生产厂的主要原辅材料,也是保温材料经销部门必购原料。本公司是铝箔胶带专业供应商,不仅常用型号的铝箔胶备有现货,而且还能根据客户要求定制生产。
夹筋铝箔胶带 方格铝箔胶带 凌型铝箔胶带 隔热铝胶带
基材:铝箔和牛皮纸间夹有玻璃纤维加强筋的复合材料,粘性好,附着力强。具有阻燃、防水/高节能等特性,而且价廉,施工方便,经久耐用,是新一代保温、隔热、隔音等建材的理想配套护层。可用作冷暖设备,管道等保温层的外护包扎材料,高级楼堂宾馆的隔热、隔音材料,出口设备的防湿、防霉、防燃、防腐包装材料。除了供应PET夹筋铝箔胶带、保温铝箔胶带、玻纤布铝箔胶带、麦拉铝箔胶带、导电铝箔胶带、导电铜箔胶带欢迎来电洽谈。
聚酰亚胺胶带批发 超薄聚酰亚胺胶带 金手指高温胶带 茶色高温胶带
聚酰亚胺绝缘胶带,是以聚酰亚胺薄膜为基材采用科学工艺涂布特殊配方的耐高温硅胶而成,具优异绝缘性、耐穿性、耐酸碱、低电解、耐磨擦、抗撕裂、良好机械性能、超强的耐高温性能,可耐高温250度/30分钟,180度可长时间使用。特殊粘剂处理,粘着力强,撕去后被遮蔽表面不留残胶。通过UL认证。产品大量应用于回流焊时对金手指的保护,变压器线圈高温绝缘捆扎,手机锂电池制造捆扎,也被用于电器开关、马达、变压器、电缆、线圈、电容的绝缘和粘结。
主要技术指标:颜色: 琥珀色 双面聚酰亚胺胶带。
底材: 聚酰亚胺 厚度: 0.06(mm) 粘着力: 6 (N/25mm) 张力强度: 115-450(N/25mm) 伸长率: 60(%)
耐温性: 260℃ 30分钟无残胶 电气强度: 5,000(Volts) 规格长度﹙m﹚:30/33; 规格宽度 (mm) 2-500mm,可按客户要求。
铁氟龙胶带 PTFE胶布 防腐高温胶布 特氟龙胶布
采用进口高强度玻璃纤维编织成各种厚度的基布,充分浸渍铁氟龙(PTFE)树脂,进行高温硅胶处理而成的涂布,简称铁氟(PTFE)胶带。带具有耐高温、防粘性好、极好的耐磨、耐贯穿、抗断裂性、高压下的塑变性能、被胶面粘性强且不残留胶、电气性能佳、持续使用能力强而不变质等诸多优点。产品特性:1.耐热性能好(使用温度-70~250°C以上),即使在过热的加热器上也能够安全使用。2.抗粘性好,熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。3.电绝缘性极佳。4.走行稳定性好,耐久性好,容易维修。该产品广泛应用于包装,热塑,复合,封口热合,电子电气,电缆包层(绝对湿度、在水下或油下等液体包层不致于有漏电现象,耐温性能佳);用于食品药品塑料包装业热封切机及高速热封口机,在包装业界中享有良好的声誉;同时该产品广泛用于米袋、药袋、食品、糕点袋、糖果袋,以及豆腐、液体容器的热封。
玛拉胶带 麦拉胶带 绿色聚酯薄膜 透明PET高温胶带
玛拉胶带/麦拉胶带也称聚脂胶带,以PET聚酯薄膜为基材涂丙稀酸阻燃压敏胶而成,有黄.红. 黑.绿.蓝.白.透明等多种颜色。具有很强的耐高温耐电压性能,主要用于变压器,马达线圈、电容器等各类电机、电子阻件电源变压线圈之绝缘包扎,耐温高达150℃具有阻燃。该产品具有绝缘、极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力,并可抵受切割和磨损。基材厚度:0.055~0.08mm,宽度1.27*3000m(母卷规格)/一般长度为30m、33m,*若需特殊尺寸,可根据订单加工分切、冲型。
PET高温胶带 透明PET单面胶带 PET绿色高温胶带 高温遮蔽PET胶带
耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。常用厚度:0.06mm~0.095mm;长度:33米;宽度:5~980mm特殊规格可订做。 【 主要技术指标 】
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/白色
基材:聚酯薄膜
厚度 (mm):0.06MM~0.095MM
粘着力 (N/25mm) 8
张力强度 (kg/25mm) 115/135
断裂伸长率 (%) 120
耐温性:180℃
存储环境 20℃、65%R.H
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/白色
基材:聚酯薄膜
粘着力 (N/25mm) 8
断裂伸长率 (%) 120
耐温性:180℃
存储环境 20℃、65%R.H
棉纸双面胶带 黑色双面胶带 绣花胶带 油胶水胶
以棉质为基材,两面涂上(即溶剂型丙烯酸酯压敏胶为油胶);两面涂上(即乳液型丙烯酸酯压敏胶为水胶);两面涂上(热熔压敏胶为热熔胶);再复上一易剥的离形材料而成的,基材厚度80~160um不等。具有极佳的粘接力和持粘力、抗反弹、翘曲、耐温性佳(耐温高达70~150℃),接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制,瞬间接着,或可反复粘贴等. 对于多种基材的产品有很强的粘合力。 适用于 鞋业、电子业、服装业、手工艺品、装修、包装、广告、办公、快递、连结、裱装、等行业代替胶粘剂使用,广泛应用于制造业等行业。
