黑色高温双面胶带 高强度黑色双面胶带 电器专用黑色胶带黑色棉纸双面胶粘带
黑色双面胶带黑色双面胶带以棉纸为基材,两面涂上油性压敏胶再覆上一层易剥的离形纸而成的. 特点:不透光,接着力强,保持力强,厚度均匀,接着面易控制,瞬间接着,粘性特佳,耐温性稳定,可依用途不同而分为不同粘着剂, 用途:一般可广泛用于电子,电器,太阳能等产品作业中,如电视机显像管及喇叭音箱等电子元件的粘贴定位和各种行业的屏蔽粘贴,起着遮挡光线的作用。还可用于喇叭底圈等的粘贴!用途非常广泛!
【 物理性能 】
颜色:黑色 基材:棉纸,丙烯酸胶水
颜色:黑色 基材:棉纸,丙烯酸胶水
厚度 (mm):0.09~0.16
初粘力(mm):≤120 粘着力 (N/25mm):≥12~18
持粘力:≥24 耐温性:120℃
规格:宽:1020mm 长:50M (可按客户要求分切)
无基材双面胶带 无基材胶膜 特殊双面胶带 薄膜开关双面胶带
无基材双面胶带(即胶膜):是搭配特殊离型纸制成的卷状压敏胶,使用时,将胶带附在被粘接表面,加压后,剥下离型纸,即提供了强粘接型,耐高温性,高溶性,耐候性优越等特性,贴合各种物质时效果极佳,且冲型加工性亦佳。产品广泛适用于各种泡棉贴合、金属铭牌、汽车、电子薄膜胶带、薄膜开关、家具塑胶、面板、玻璃、木片、薄片黏着、文件黏着、电梯、电子工业组装、粗糙表面、平滑表面、美工材料贴合以及运动用品配件之贴合等。
PET双面胶带 PET耐高温夹心双面胶带 PET高温单面胶带
是在透明PET基材两面涂布压克力压敏胶粘剂,再复合易剥离的隔离纸制成,总厚度(30~210um±5um),可耐低温和高温的反复变化(-30℃-150℃),粘性佳,主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶;于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶;印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。宽度1.02/1.24m*1000m(母卷规格)/标准长度50/100m,*若需特殊尺寸,可根据订单加工分切、冲型。
亚克力胶带 韩国亚克力胶带 汽车专用双面胶带3M代替胶带
亚克力双面胶具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优,尺寸稳定性好、冲切性能优, 对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、 剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好; 超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力; 抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。用途:玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及防尘密封性;建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎,防水、修复、密封、标识等; 电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、LED板的粘合固定; 汽车:防擦条、 装饰条、 保险杠防撞板、铭板、 标牌、 踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴。
产品厚度:0.25MM,0.4MM,0.5MM, 0.64MM,0.8MM,1.0MM,1.2MM,1.6MM, 2.0MM,3.0MM,标准规格:840mm×33米,*若需特殊尺寸,可根据订单加工分切、冲型。
PE泡棉双面胶带 挂钩胶带 黑色泡棉胶带 白色双面胶带 丙烯酸泡棉胶带
一基材:白色,灰色和黑色 厚度:0.5MM,0.8MM,1.0MM,1.5MM,2.0MM,3.0MM。 胶系:压克力胶 贴和面:用离型纸及离膜分隔(红.绿.蓝) ;说明:接着力保持力佳、耐温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性. 适用温度: -20℃~120℃ 物性规范: 保持力:(A/B面)24hrs以上 初粘性:A面13号钢球20.638mm B面14号钢球22.225 mm 粘着力:A面3.80kg/inch B面3.80kg/inch 耐温保持力:(A面)72hrs以上耐溶剂性:良好。 二:韩国丙烯酸泡棉胶带:厚度:白色:0.4MM,0.8MM,1.2MM,2.0MM;灰色:0.4MM,0.8MM,1.1MM,2.0MM;透明:0.5MM,1.0MM 特点:防水,抗溶剂,耐高温,在弯曲的表面有良好的服贴性,可填补粘贴不平整的表面。用途:主要用于汽车边饰条,前饰条,后饰条,门槛条,角位防撞条,后护板,不锈钢油箱饰盖,踏板,门外拉手,轮弧,挡流,板刹车灯,汽车和摩托车标牌,金属饰板,汽车配件,安全玻璃的复合……等方面的粘贴固定之用。
PET三层防刮保护膜 PET三层不防刮保护膜 屏幕保护膜 双层硅胶保护膜
三层防刮保护膜是由超透明PET(0.125mm)聚酯膜涂布硅胶,再分别贴合PET(0.05mm)离型膜而成;保护膜使用层表面硬化处理达3H,低粘着力静电吸附自动排汽不留汽泡且易撕下,可重复使用且移除后不留残胶;并有高透光率的光学效果100﹪的原有色彩呈现;能有效保护屏幕不碰伤、不刮伤、无污染。适用于电子行业的电脑显示屏、电子导航显示屏、数码相机显示屏、手机显示屏及各类触摸屏幕的表面保护。母卷规格:1040mm*200M,*若需特殊尺寸,可根据订单加工分切、冲型。欢迎来电垂询!
PE保护膜厂家 黑白保护膜 不绣钢保护膜 蓝色保护膜
供应透明PE保护膜、PE蓝色保护膜、高粘PE黑白膜 表面保护膜 不残胶保护膜
特点:保护产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染、腐蚀、划伤、保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量;厚度:0.03mm-0.15mm ;颜色:透明、蓝色、黄色、黑色、黑白、绿色、乳白等;主要可分为高、中、低等黏性,可根据客户需求调整胶粘度,母卷规格有1030/1250/1560mm*可按照客户要求分切、冲型。产品表面可印刷各种颜色、图案、商标等宣传信息。
基材:保护膜以 PE/PVC塑料薄膜为基材,一交联型丙烯酸树酯作胶粘剂,再经过几种特殊助剂加工而成.性质柔软,粘着性能好,容易粘贴,容易剥离,剥离无残胶.
用途:是不锈钢板、铝板、防盗门、标牌、镀膜玻璃、高档家具、高档工艺品、电器柜、电脑外壳、汽车灯具、地板、家用电器外壳、仪器仪表、钢塑型材及门窗的保护神。
牛皮纸胶带 湿水牛皮纸胶带 白色牛皮纸胶带 夹筋牛皮纸胶带
以牛皮纸为基材,涂覆橡胶/热熔型胶粘剂制作而成的压敏胶粘带。具有使用方便,容易撕断,具有高度粘接性,故广泛用于轻重包装封箱纸加工业接驳使用及环保要求较高的封口包装等。储存及使用环境:颜色:有黄色、白色。(有湿水夹筋、夹筋自粘白色牛皮纸 封箱牛皮纸胶带);特性:绿色环保产品,双(单)层白牛皮纸覆加强纤维网格线,涂布水性胶后用于代替压敏型胶粘带。
储存及使用环境:产品应包装并储存在阴凉干燥环境,避免阳光照射、冷冻和高温,保存环境20℃~30℃,避免放置温度过高的地方;被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染。
广泛用于建筑装饰材料、特殊产品包装、纸箱封箱等。
导电电子胶带 单导电铝箔胶带 双导铝箔胶带 保温铝箔胶带
保温铝箔胶带,单导电铝箔胶带,双导电铝箔胶带,科尼尔铝箔胶带是以铝箔为基材,均匀涂布高强度性能专用胶粘剂与性能优良的防粘离形纸复合。剥离强度高、初粘性好、内聚力出色、耐侯性和高低温性能好!
铝箔胶带产品说明:其功能为消除电磁干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。对于接地后之静电泄放有良好的效果。材质为多元酯纤维,在重复使用或多次弯折后皆不易发生裂痕及损伤。粘贴力强、导电性能良好,能轻易的缠绕贴合在线材上。
本公司可根据用户要求,将铝箔胶带分切、冲型,方便用户生产要求。
单导电铝箔胶粘带 导电铝箔电子胶带 铝箔胶带厂家超薄铝胶带
广东省东莞科尼尔单导电铝箔胶带:基材:铝箔,油性压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳耐 寒性好,易撕为消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主要用于电脑显示器,电脑周边线材与变压器制造, 中央空调管线,抽烟机,冰 箱,热水器等的管线接缝,电线、电缆、精密电子产品、电脑设备等;高频传输时隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃。另外对于接地后之静电泄放有良好效果。*规格可根据订单加工分切 、冲型。
双导电铝箔胶粘带广东导电胶带生产厂家 电磁屏蔽胶带 上海铝箔导电胶带
采用优质亚克力胶,粘性好,附着力强,抗老化等功效!保温性能大大提高,规格有(0.05mm-0.085mm)* 各种宽度*50M长度。
材质:CU 99.95%
胶体成分:导电胶/非导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.2~1.4kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7-7%~3-4%
导电铝箔胶带根据其导电性能能,分为双导铝箔胶带(背导电胶)和单导铝箔胶带背非导电胶)两种,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。
用 途:适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
双面带胶铜箔胶带 双面双导铜箔胶带 特殊导电胶带铜箔胶带
本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,分为双面导电和单面导电
检验参数:
材质:CU 99.98%;基材厚度:0.018mm-0.05mm;胶粘厚度:0.035mm;胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶);粘着力:1.5~1.3kg/25mm;耐溫性 -10℃---120℃;張力強度 4.5~4.8kg/mm;伸長率 7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之結果
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
备注:
