橡胶挤出专用冷水机,挤出专用冷水机
挤出行业专用冷水机按客户现场不同特点和要求来设计,制冷量大,可按客户所需设置多个制冷回路,每个回路均可单独运行。橡塑挤出专用冷水机专用于塑料和橡胶成型挤出后冷却的挤出机辅助设备。应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,提高生产效率和保证产品质量。咨询热线18601652730
挤出专用冷水机采用世界名牌高品质压缩机,效率高,噪音低,振动小,且配置多重保护装置,可以有效的节省能量。操作简便简洁明了的控制面板,内部配置部件的安装下,维修都十分方便简单。使用寿命长:蒸发器:采用盘管式(可选壳管式)加强型铜管高效率设计,能将冷媒快速蒸发,产生低温冰水。蒸发器,冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。冰水泵:采用高流量冰水泵,运转顺畅,不漏水,声音小。控制系统:采用施耐德电气组件,采用名牌微电脑控制系统,可线控及报警信息输出。新颖设计:外形新颖,结构坚固,重心稳,不不漏水,永保厂房地面干爽。
橡胶挤出专用冷水机,挤出专用冷水机,每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题,亦不会影响其他系统的正常工作。冷水机在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的技术领先、质量可靠。设计制造水平达到了国际先进水平,已可完全替代进口设备,完善的售后服务质量保证,充分解决每个客户的后顾之忧。厂家直销挤出机专用水槽控温冷水机 ,模具冷水机,挤出风冷式冷水机,挤出水冷式冷水机,挤出螺杆式冷水机,低温冷水机,工业专用冷水机等制冷设备。
