实验室制冷设备,实验室冷水机
实验室对科技发展起着非常重要的作用,实验室专用冷水机,按客户现场不同特点和要求来设计,制冷量大,可按客户所需设置多个制冷回路,每个回路均可单独运行。可为特殊环境设计专用的冷水机,可以在不同的温度范围内满足不同的工艺需求,其超强的制冷能力为各种不同坏境提供了可靠的保障。咨询热线18621501322
实验室冷水机分为风冷式冷水机和水冷式冷水机及螺杆式冷水机。风冷冷水机,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热安装和移动非常方便,但是它对工作环境有要求,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。水冷式冷水机,要另外加装冷却水塔才能达到好的冷却效果。但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就要选用螺杆式冷水机了,或者冷水机组。可按客户所需设置多个制冷回路,每个回路均可单独运行。制冷量大,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计,压缩机: 采用美国谷轮高品质压缩机,安全宁静,省电耐用。冷凝器:采用壳管式无缝齿状内螺铜管,散热效果特强。蒸发器:采用盘管式(可选壳管式)加强型铜管高效率设计,能将冷媒快速蒸发,产生低温冰水。冰水泵:采用高流量冰水泵,运转顺畅,不漏水,声音小。控制系统:采用施耐德电气组件,采用名牌微电脑控制系统,可线控及报警信息输出。新颖设计:外形新颖,结构坚固,重心稳,不不漏水,永保厂房地面干爽。每台压缩机的系统安全独立,即使一个系统出现问题,亦不会影响其他系统的正常工作。
实验室制冷设备,实验室冷水机厂家直接供货价格优势明显,实验室专用冷水机质量过硬专业的技术,设计制造水平达到了国际先进水平,已完全能够替代进口设备,全国联保完善的售后服务更加安全可靠。
