反应釜专用模温机,反应釜夹套加热器
在反应釜的使用过程中温度控制起着关键作用,对的产品质量和安全生产起着至关重要的作用。我公司是国内最专业的反应釜温度控制专家,对反应釜行业的加热,控温,恒温,冷却拥有多年的设计制造经验。咨询热线18601652730。按客户要求选择水或者油作为传热介质,建议在所需温度低于180℃时采用水温机,反应釜专用水温机最高使用温度可达180℃,如果温度过高则建议采用油温机,反应釜专用油温机最高使用温度可达350℃。反应釜温度控制机采用智能PID控制技术,可以加热恒温也可以降温,加热冷却系统双PID控制,温度精度可控制在±1度之内。根据反应釜的大小釜内物料所需温度,是否需要防爆等,按客户现场不同特点和要求来设计,满足反应釜内温度控制的要求。加热方式为循环加热,所以介质无损耗。控温精度高,适用于各类精密场所。内部管路不锈钢一体成型,管内热量损耗小,加热均匀。管路防爆装置独特的加热设计,多点温度控制机组可订做,温控范围大,温度精确均匀稳定导热速度快,升降温速度快温度自控,快速达到各种产品所需温度的要求,提高生产效率和保证产品质量。RS485通讯功能,设定值和实际值分别显示,实现自动化管理。
反应釜专用模温机,反应釜夹套加热器,反应釜温度控制机在出厂前均进行严格的测试,以保证产品的技术领先、质量可靠,全国联保完善的售后服务让您放心。反应釜油加热器设有多项安全保护设置,温度异常时,循环油温度超过上限值警报并切断主电源,接触器卡死异常加热报警并指示,系统压力异常自动停止加热动作,BY-PASS泄压回路保护泵浦,液位开关检测油位防止缺油并报警指示,安全保护完善故障显示,维修保养无须专业人员。厂家直销反应釜模温机,反应釜加热设备,反应釜温度控制设备,反应釜油加热器,反应釜加热设备,夹套温度控制机等。
