基本原理:
ZD-05型一体化振动及温度变送器主要由X水平方向测振、Z垂直方向测振、轴承温度测量三部分组成。内部封装了两个美国克里克斯公司最新工艺制造的加速度传感器,其低频响应可以到0Hz,分辨率可到0.1mg,性能稳定可靠,能承受加速度5000g的瞬间冲击。加速度信号经窄带滤波及冲击抑制,通过硬件积分电路转换为振动位移量,再经峰峰值运算电路、V/I变换电路,最终输出与振动位移峰峰值成正比的标准4~20mA电流信号。温度测量采用Pt100铂电阻做传感元件,Pt100铂电阻封装在带压紧弹簧的探头内,保证Pt100铂电阻与轴承之间的温度传递。电路部分采用高精密专用仪表运算放大器,测量轴承温度准确可靠。
技术指标:
电源:供电+24Vdc,最大不超过32V,最大工作电流<100mA;
输出:4~20mA,最大负载电阻750Ω。
振动测量:
测量类型:振幅峰峰值;
测量量程:400μmpk-pk,可按用户要求订做;
测量频响:6~400Hz,可按用户要求订做;
最大测量加速度:±5g;
幅值非线性:≤±2%。
温度测量:
传感器:Pt100,根据需要可以改变连接杆的长度;
测量量程:-50~+150℃,?可按用户要求订做;
系统测量精度:±0.5%×F.S。
工作温度:-20℃~+70℃;
存储温度:-40℃~+100℃;
湿度:95%非凝固;
重量:约750g。
