CDX-2型双通道振动监视保护仪
CDX-2型双通道轴瓦振动监测仪,配接YZ-6振动速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴承的振动可较多地传到机壳上,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
主要功能
汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。
功能说明:
1. 显示功能
振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。
2. 报警功能
当振动幅度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。
3. 报警延时时间设定功能
报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。
4. 自诊断功能
具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。
5. 输出接口
设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。
技术参数:
1. 传感器输入:YZ-6振动速度传感器,灵敏度:20~50mV/mm/S±1%,频响:5~1000Hz
2. 显示方式:3位数码管显示,准确度:±0.5%
3. 测量范围:0~500μm(峰—峰值)
4. 电流输出:4~20mA或0~10mA,负载≦500Ω
5. 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A
6. 工作环境: 温度:0~55℃ 相对湿度:≤95%
7. 工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W
8. 安装方式: 盘式
9. 整机尺寸:160(宽)×80(高)×250(深)mm
10. 开孔尺寸:152(宽)×75(高)mm
订货指南:
1.CDX-2型振动监视仪必须配置YZ-6型振动速度传感器。
2.选型代号:
CDX-2—A□□—B□□—C□□—D□□
8200/011/012—A□□—B□□—C□□—D□□
量程选择A□□:
0 1—— 0~100um;
0 2—— 0~200um;
0 3—— 0~250um;
0 4—— 0~500um
电流输出B□□:
0 1—— 4~20mA;
0 2—— 0~10mA
传感器选择C□□(YZ-6振动速度传感器):
0 1—— YZ-6型
报警延迟D□□:
0 1—— 0.1秒;
0 2—— 1秒;
0 3—— 3秒
