安装位置:垂直或者水平安装于被测振动点上,传感器底部用M10螺钉固定
技术参数:
灵敏度:20~50mV/mm/S±1%(根据用户调整)
频率响应(可选):5~100 Hz,10~500 Hz,10~1000 Hz
固有频率:约10Hz
振幅极限:2mm(峰-峰值)
最大加速度:10g
安装方式:垂直;水平;垂直、水平两用型
温度范围: -30℃~120℃
相对湿度:至95%不冷凝
外形尺寸:φ35×78mm
重 量: 约350g
安装螺纹:M10×1.5
订货指南:
选型代号:
YZ-6- A□□-B□□
选型说明:
灵敏度A□□:01——50mV/mm/S; 02*——30mV/mm/S; 03——20mV/mm/S;04——28.8mV/mm/S;
测量方向B□□:0 1*——垂直;0 2——水平; 03——垂直、水平两用
LVDT传感器 1000TD 0-50mm
LVDT传感器 TD-3000 0-150mm
行程传感器 2000TD 0-100mm
传感器 LVTD 4000TD 0-200mm
LVDT行程传感器 6000TD
传感器 10000TD 0-500mm
小机低调门LVDT传感器 4000TD.0-200mm
位置传感器 TDZ-1G-33
超速卡 DF-ZXB1
行程传感器 TD-1000 0-50MM
位移传感器 TD-1 0-100
探头CWY-DO-811104
TSI振动模件 3300/65 14-01-00-00-01-00
传感器 PR9350/02
危险跳闸转速表 DM-11B
探头 330104-00-06-10-02-00
转速传感器 CS-3F
传感器 PR6423/000-031
油动机行程传感器 191.36.09.03型 量程:±50.8mm
大机轴向位移传感器 PR6424/010-040
探头CWY-DO-815001
涡流传感器 TM0110-A02-B05-C05-D10
胀差传感器 PR6426/000-131
LVDT传感器 6000TD
探头 CWY-DO-20T08-3/8-24-F1-02-12-05
位移传感器 TD-1 0-1000
热膨胀传感器 TD-2 0-35
前置器 330106-05-30-10-02-00
探头CWY-DO-810507
转速探头 NE6103
盖振监视器 MMS6120
轴位移监视器 MMS6210
偏心监视器 MMS6220
转速模块 MMS6312
漏氢检测探头 NA1000D
漏氢检测探头 NA-1000D
转速探头Ni8u-M12-AN6X Ident-NO 1644120 DC10-30V 200ma
LVDT传感器 HL-3-150-15
延伸电缆 81305-080-00
传感器 PR9376/20CS(010-011)
前置器 CON021
延长电缆 TM0181-A80-B01
延伸电缆 TM0181-A45-B00
位移传感器 TD-1-300
针型阀 J23W-6.4
轴振传感器 TM0180-A05-B05-C03-010
涡流探头 TM0110-A03-B00-C10-D05
传感器 PR9268/700-000
轴向位移传感器 PR6424/007-110
LVDT 油动机行程传感器 3000TD型号0-150mm
高调阀行程开关 W.21.D.0013
位移传感器 TD-1-800
油动机行程传感器 4000TD型油动机行程传感器 行程0-100mm,0-200mm
LVDT传感器4000TD
直流变换器LJB1-2000A/10V-0.5
延伸电缆 TM0181-A85-B00
探头CWY-DO-815006
水轮机导叶反馈传感器 SWB-4
瓦振探头 PR9628/617-100
油动机行程传感器LVDT TDZ-1-H 0-300,
LVDT行程传感器 DET-700A
轴振传感器 PR6423/003-010
位移传感器 TD-1 0-1000
传感器 PR9268/703-000
位移传感器 TD-1-800
位移传感器 TD-1 0-350
LVDT传感器 400TD
轴振传感器 PR6423/001-010
位移传感器 6000TD 0-300mm
延伸电缆 TM0181-A45-B00
LVDT位置传感器 6000TD型油动机行程传感器 0-300mm NO.048373
轴位移 CWY-DO-20T08-M10*1-C-00-03-50K
