﹡具有画点、线、弧、圆,不规则曲线连续补间输入程序功能;
任意点、线、面、圆弧等不规则曲线连续点胶功能。
﹡可支持高精度高速三维直线、三维空间圆弧运动(真正的硬件三维空间圆弧,并非线段拟合);专业的3D圆弧插补的设备,适 用于任何非平面的3D点胶路径,适用于各式需求点胶行业等。
﹡高速、低噪音日本步进电机使点胶更好;点胶力度自动补偿功能,使操作更加方便。
﹡XY的区域阵列,平移旋转运算功能,反用料盘,适用不同工作的定位;拐角处理可以设定速度与路径吻合度的优先级,实现拐的平滑过渡。
﹡DXF文件转换功能,可将CAD做好的点胶路径图导出DXF文件转成点胶文件;点胶程序文件可通过U盘上传/下载,方便资料管理及保存。
﹡对编程点的编辑可有30此的“撤销”“重做,有效防止误操作”。
﹡在回原点动作时各轴回到原点后XYZ三个轴同时进行原点捕获动作;机台上带有对针头控制按键,不需要外接教导器。
﹡高强度设备机身,使XYZ的垂直度更高;设备机身采用CNC一体加工,有效保证了XYZ的垂直度,提高了设备的加工精度;单机即可操作、安装最容易。
应用范围:
﹡半导体封装、PCB板零件固定及保护;
﹡LCD玻璃机封装及贴、移动电话机板点胶;
﹡按键类产品点胶、扬声器封装及点胶;
﹡电池盒点胶、汽车零配件涂胶;
﹡五金零件封装涂胶、定量液体填充、芯片邦定等
适应胶水:
﹡UV胶、AB胶、EPOXY(黑胶)、白胶、EMI导电胶;
﹡SILICON、环氧树脂、瞬间胶、银胶、红胶;
﹡锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝胶等;
技术参数:
﹡输入电源:AC110/220V(内部开关转换)350W
﹡功率:300W
﹡工作环境:0—45℃,40%—80%
﹡点胶范围: X:200mm,Y: 200mm,Z: 50mm
﹡最大负载:Y-AXIS:8Kg,Z-AXIS:4Kg
﹡移动速度:X&Y/Z(mm/sec) 0.1-800/400
﹡分解能力:0.01mm/Axis
﹡重复精度:±0.02mm/200
﹡程序记录模式:1000组,每组4000点
﹡显示方式:教导盒、4.3寸1600万色真彩色
﹡马达系统:微步进级精密马达
﹡操作模式:点到点/连续线段
﹡传动方式:同步带+精密直线导轨
﹡运动补间功能:3Axis(3D立体空间任意路线皆可)
﹡编辑模式:教导盒PC
﹡I/O讯号:12 Inputs / 12 Outputs
﹡外部通讯:USB接口
﹡外部控制接口:RS232接口、CAN总线
﹡外型尺寸:约(L)372mm×(W)407mm×(H)466mm
﹡机器重量:约45Kg
