特点:
﹡ PLC控制,脉冲加热方式(可设计为恒温加热方式)配合钛合金热压头,实现快速升温、快速冷却,可设置四段加热工作,温度准确控制。
﹡ 彩色触摸屏LCD显示输入,实时温度曲线显示,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡采用双压头工作方式,在产品压接的同时可对待压接产品进行对位,提升工作效率。
﹡采用高精度、高稳定性水平送料系统,确保平稳送料。
﹡高放大倍数摄像系统,高密度产品都能够清晰对位。
﹡完善系统调试、自动检测故障及报警功能。
﹡可选配硅胶皮自动卷带功能。
﹡可设计为上脉冲下恒温加热方式。
﹡可设计为中间对位,两边热压工作方式。
﹡可设计为左右独立控制,左右工位为平台进出式送料。
﹡可设计为双头预本压一体机工作模式。
用途:适用于压接高密度TAB/TCP。
技术参数:
﹡电源:AC220V±10%, 50Hz, 4500W
﹡工作环境:10-60℃, 40% ~ 95%
﹡工作气压:0.5 ~ 0.7Mpa,干燥气源
﹡焊接压力:2 ~ 18Kgf
﹡升温设置:一段到四段
﹡温度设置:RT ~ 399℃
﹡热压时间:1 ~ 99 s
﹡热压精度:pitch 80um
﹡生产产能:焊锡300pcs/h;TAB/TCP 180pcs/h(平台左右移动工作方式)
﹡热压头尺寸: MAX 60 ×8mm(根据产品定制)
﹡机身尺寸:1060mm(L) ×700mm(W) × 1450mm(H)
﹡重量:约 220Kg
