产品型号
MultiSync X461S
面板
面板类型
S-PVA
有效显示面积mm
1018.1×572.5
屏幕尺寸(英寸/厘米)
46/117
可视角度
左右:178°、上下:178°(对比度10:1)
屏幕长度比
16:9
点距
0.530×0.530
对比度
3000:1
亮度(cd/m²)
500(Typ.),600(Max)
响应时间(ms)
10(grey to grey);15(MAX G to G)
显示色彩
约10.7亿色(10Bit)
水平扫描频率
31.5-91.1(数字信号、模拟信号)
垂直扫描频率
50-85
最佳分辨率
1920×1080(60HZ)
兼容分辨率
1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×400
连接性
PC信号输入
DVI-D(对应HDCP)、迷你D-sub15针、Display Port
视频输入
BNC、S端子、复合端子、HDMI
音频输入
RCA端子(L/R)×2,Mini Jack,HDMI
控制输入
RS-232C ×1,RJ-45(支持SNMP),有线遥控
PC信号输出
DVI-D(对应HDCP)
视频输出
BNC×1
音频输出
RCA
控制输出
RS-232C ×1
电源
功耗(W)
190(工作功率),210(最大功率)
电源管理
VESA DPMS
运行环境
环境温度(开机)(℃
5~40
环境湿度%
20-80(无结露状况)
环境高度(开机)(海拔)
4200m
机械特性
壁挂孔距(mm)
VESA Mount
尺寸(W*H*D)mm
含底座:1062.7×665.1×330.0
无底座:1062.7×618.1×43.3
边框尺寸(mm)
左右:21.0;上下:21.0
重量(Kg)
21(含底座)TBD;19.5(不含底座)TBD
视频制式
NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-
