产品型号
MultiSyncV651-TM
有效显示面积(mm)
1428.5×803.5
屏幕尺寸(英寸/厘米)
65/163.9
可视角度
左右:178°、上下:180°
屏幕长宽比
16:09
点距(mm)
0.744
对比度
5000:01:00
亮度(cd/㎡)
450
响应时间(ms)
10(G to G)
显示色彩
约1677万色
最佳分辨率
1920×1080
兼容分辨率
1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×401
数字输入
Display Port、HDMI、DVI-D(对应HDCP)
模拟输入
迷你D-sub15针、BNC×5端子、S端子、复合端子
音频输入
RCA端子(L/R),Mini Jack×2,HDMI,Display Port
控制输入
RS-232C ×1,RJ-45,有线遥控
数字输出
DVI-D(对应HDCP)
模拟输出
BNC×1
音频输出
Stereo mini Pin JACK
控制输出
RS-232C ×1;有线遥控
内置拼接功能
10×10(单一信号源,最大)
功耗(W)
330
电源管理
VESA DPMS
环境温度(开机)(℃)
5~40
环境湿度(开机)(%)
10-90(无结露状况)
壁挂孔距
VESA 400×400
尺寸(W×H×D)(mm)(无底座)
1540.4×909.2×118.9
边框尺寸(mm)
左右:53.5;上下:50.5
重量(kg)/(不含底座)
54
视频制式
NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-N
音箱
内置2×10W/可选外置音箱2×15W
底座
可选
认证
CCC、CECP
