产品型号
MultiSyncX462UN
LCD模块
46"/1168mm(对角线)
像素时钟
25.2MHz-162.0MHz
可视尺寸
1018.4×572.5mm
输
入 信 号 |
DVI
DVI-D24针
数字RGB
DVI(HDCP ) VGA60,SVGA60,XGA60,WXGA60,SXGA60,UXGA60*1,1920×1080*1(60Hz)
DisplayPort
DisplayPort接口
数字RGB
DisplayPort 符合标准的V1.1a,可适用于HDCP1.3
VGA60,SVGA60,XGA60,WXGA60,SXGA60,UXGA60*1,1920×1080(60Hz) |
VGA
15针Mini D -sub
模拟RGB
0. 7 Vp-p/75 ohm VGA60,SVGA60,XGA60 ,WXGA60 ,SXGA60,UXGA60*1 ,1920× 1080*1(60Hz )
Sync
分离:TTL电平(正 /负) 复合绿色同步视频:0.3Vp-p负。
RGB/HV
BNC(R,G,B,H,V)
模拟RGB
0.7 Vp-p/75 ohm VGA60,SVGA60,XGA60,WXGA60, SXGA60,UXGA60*1,1920×1080*1 ( 60Hz)
Sync
HDMI
HDMI接口
数字RGB
HDMI 1080*1,1080*1,720p@50Hz/60Hz, 576p@50Hz,480p@60Hz
DVD/HD1
DVD/HD2 |
RCA(Y,Cb/Pb,Cr/Pr)
BNC |
分量
Y:1. 0 Vp-p/75欧姆, Cb/Cr(Pb/Pr): 0.7Vp-p/75欧姆
HDTV/DVD:1080p*1,1080i*1,720p@50Hz/60Hz,576p@50Hz,480p@60Hz,576i@50Hz,480i@60Hz |
VIDEO1
VIDEO2 |
BNC/RCA
BNC |
复合
1.0 Vp-p/75欧姆
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PA L60 |
S-VIDEO
Mini DIN4针
S-VIDEO
Y:1.0Vp-p/75欧姆C:0.286Vp-p75欧姆(NTSC),0.3Vp-p/75欧姆(PAL/SECYAM)
NTSC/PAL/SECAM/4.43NTSC/PAL60 |
输
出 信 号 |
RGB/HV
BNC(R,G,B,H,V)
模拟RGB
0.7Vp-p以75欧姆端接
分离HV sync:TTL电平(正/负) |
DVD/HD2
BNC
分量
Y:1.0Vp-p/75欧姆,Cb/Cr(Pb/PR):0.7Vp-p/75欧姆
VIDEO1/VIDEO2
BNC
复合
1.0Vp-p 以 75欧姆端接
音
频 |
音频输入
RCA(L/R)×2
立体声迷你插孔 |
模拟音频
立体声L/R 0.5Vrms
HDMI接口
数字音频
PCM 32,44.1,48KHz(16/20/24bit)
DisplayPort接口
数字音频
音频输出
RCA(L/R)
模拟音频
立体声L/R 0.5Vrms
电源
3.6-1.45 A @ 100-240VAC,50/60HZ
1025.7(W)x579.8(H)x128.1(D)mm
29.3Kg
VESA兼容臂安装接口
300 mm x 300 mm (M6,4孔)
论证
UL60950-1/CSA C22.2 NO.60950-1/TUV-GS/EN60950-1/
FCC-A/DOC-A/EN55022-A/EN55024/EN61000-3-2/EN61000-3-3/CE/GOST-R |
电源管理
VESA DPM
即插即用
VESA DDC2B,DDC/CI
附件
安装手册、电源线、视频信号线、立体声迷你插头(3.5φ)、固定夹x3、螺丝x9、CD-ROM、底座指旋螺丝x2、线缆盖
备注:技术规格可在没有通知的情况下有所变更。
