产品型号
X463UN
面板类型
SPVA
有效显示面积(mm)
1018.08×572.67
屏幕尺寸(英寸/厘米)
46/116.809
可视角度
左右:178°、上下:178°(对比度10:1)
屏幕长宽比
16:9
点距(mm)
0.53025
对比度
3500:1
亮度(cd/㎡)
500(Typ),700(MAX)
响应时间(ms)
8
显示色彩
约1677万色
水平扫描频率(kHz)
31.5-91.1(数字信号、模拟信号)
垂直扫描频率(Hz)
50-85
最佳分辨率
1920×1080(60HZ)
兼容分辨率
1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×400
PC信号输入
DVI-D(对应HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15针、Display Port
视频输入
BNC×5端子(兼容色差分量)、S端子、复合端子、HDMI
音频输入
RCA端子(L/R),Mini Jack×2,HDMI,DisplayPort
控制输入
RS-232C ×1,RJ-45,有线遥控
PC信号输出
DVI-D(对应HDCP);DisplayPort
视频输出
BNC×1
音频输出
Stereo mini Pin JACK
控制输出
RS-232C ×1;有线遥控
内置拼接功能
10×10(每个信号通道,最大)
环境光感应器
外置选配
功耗(W)
120W(Typ);260W(MAX)
电源管理
VESA DPMS
环境温度(开机)(℃)
0~40
环境湿度(开机)(%)
20-80(无结露状况)
环境高度(开机)(海拔)
3000m
壁挂孔距
VESA 400*400mm
显示器尺寸
无底座:1024×578.6×118.1
边框尺寸(mm)
上左:3.8;下右:1.9
重量(kg)
24.3
视频制式
NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-N
音箱
可选2×15W
底座
可选
认证
CCC
