产品型号
V462
面板类型
PVA
有效显示面积(mm)
1018.1×572.7
屏幕尺寸(英寸/厘米)
46/117
可视角度
左右:178°、上下:178°(对比度10:1)
屏幕长宽比
16:9
点距(mm)
0.530×0.530
对比度
3000:1(TBD)
亮度(cd/㎡)
350(Typ.),450(Max)TBD
响应时间(ms)
8(grey to grey)
显示色彩
约1677万色
水平扫描频率(kHz)
31.5-91.1(数字信号、模拟信号)
垂直扫描频率(Hz)
50-85
最佳分辨率
1920×1080(60HZ)
兼容分辨率
1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×400
PC信号输入
DVI-D(对应HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15针、Display Port
视频输入
BNC端子、RCA端子、S端子、复合端子、HDMI
音频输入
RCA端子(L/R),Mini Jack×2,HDMI,DisplayPort
控制输入
RS-232C ×1,RJ-45(支持SNMP),有线遥控
PC信号输出
DVI-D(对应HDCP)
视频输出
BNC×1
音频输出
Mini Jack
控制输出
RS-232C ×1
内置拼接功能
10×10(单一信号源,最大)
光线感应器
内置
功耗(W)
185(工作功率)TBD,240(最大功率)TBD
电源管理
VESA DPMS
环境温度(开机)(℃)
5~40
环境湿度(开机)(%)
20-80(无结露状况)
环境高度(开机)(海拔)
3000m
壁挂孔距
VESA 300×300(M6)
尺寸(W×H×D)(mm)
含底座:1121.5×702.8×351.0
无底座:1121.5×664.7×107.0
边框尺寸(mm)
左右:50.4;上下:45
重量(kg)
27.1KgTBD(含底座);25.2KgTBD(不含底座)
视频制式
NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-N
音箱
内置2×10W/可选外置音箱2×15W
底座
可选
认证
CCC
