产品型号
MultiSync P552
面板类型
SPVA
有效显示面积(mm)
1209.6×680.4
屏幕尺寸(英寸/厘米)
55/1388
可视角度
左右:178°、上下:178°(对比度10:1)
屏幕长宽比
16:09
点距(mm)
0.63×0.63
对比度
4000:01:00
亮度(cd/㎡)
700
响应时间(ms)
8(grey to grey)
显示色彩
约1677万色
水平扫描频率(kHz)
15.625/15.734,31.5-91.1(模拟输入)31.5-91.1(数字输入)
垂直扫描频率(Hz)
50-85
最佳分辨率
1920×1080(60HZ)
兼容分辨率
1600×1200;1360×768;1280×1024;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480;640×400
PC信号输入
DVI-D(对应HDCP)、BNC×5、迷你D-sub15针、Display Port
视频输入
BNC端子、RCA端子、S端子、复合端子、HDMI
音频输入
RCA端子(L/R),Mini Jack×2,HDMI,DisplayPort
控制输入
RS-232C ×1,RJ-45(支持SNMP),有线遥控
PC信号输出
DVI-D(对应HDCP)、Display Port
视频输出
BNC×1
音频输出
Mini Jack
控制输出
RS-232C ×1,有线遥控
内置拼接功能
10×10(单一信号源,最大)
光线感应器
内置
功耗(W)
255
电源管理
VESA DPMS
环境温度(开机)(℃)
0~40
环境湿度(开机)(%)
20-80(无结露状况)
壁挂孔距
400x400
尺寸(W×H×D)(mm)
1250.2x721x125.4
边框尺寸(mm)
左右:18.5;上下:18.5
重量(kg)(不含底座)
40
视频制式
NTSC;PAL;SECAM;PAL-60;4.43NTSC;PAL-M;PAL-N
音箱
内置2×10W/可选外置音箱2X15W
底座
可选
认证
CCC、CECP
