进口可程式恒温恒湿试验箱
所在地: 全国
最后更新: 2013-05-24 09:24
主要产品有:盐雾试验箱,盐雾箱,恒温恒湿箱,高温恒温试验箱,高低温箱,烘箱,干燥箱,淋雨试验箱,恒温箱,老化箱,实验设备,精密烘箱,盐雾试验机,恒温恒湿试验箱,恒定湿热试验箱,恒温恒湿试验箱024-31314378/31314396
http://www.sylinpin.com
很荣幸为您推荐!可程式恒温恒湿箱是【林频股份】的主打产品之一,我司愿为您提供优质的检测设备!祝您的事业一臂之力!
以下是关于“可程式恒温恒湿箱”的详细资料,请参考:
一、产品用途与参考标准
可程式恒温恒湿箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及能.
GB/T5170.5-2008            湿热试验设备方法
GB/T10586-2006             湿热试验箱技术条件
GB/T2423.1-2008试验A      低温试验方法
GB/T2423.2-2008试验B      高温试验方法
GB/T2423.3-2006试验Ca     恒定湿热试验方法
二、规格尺寸:(单位:mm)
型号 LP/DHS-100   内形尺寸D×W×H  450×450×500    外型尺寸1200×1000×1650 功率:4.5KW
型号 LP/DHS-225   内形尺寸D×W×H  500×600×750    外型尺寸1300×1150×1900 功率:5.5KW
型号 LP/DHS-500   内形尺寸D×W×H  700×800×900    外型尺寸1450×1400×2100 功率:9.0KW
型号 LP/DHS-800   内形尺寸D×W×H  800×1000×1000  外型尺寸1550×1600×2250 功率:10.5KW
型号 LP/DHS-010   内形尺寸D×W×H  1000×1000×1000 外型尺寸1850×1600×2250 功率:11.5KW
三、技术指标
1、温度范围:0℃~150℃
2、湿度范围:30~98%R.H(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:±2℃   (空载时)
4、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
5、湿度偏差:+2、-3%R.H
6、降温速率:0.7~1.0℃/min
7、升温速度:1.0~3.0℃/min
四、箱体结构
1、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板;
2、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm;
3、采用无反作用门把手,操作更容易;
4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
9、测试孔(机器左侧) 50mm一个(进口原装)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。
五、控制系统
温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880”大屏幕-液晶显示-可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触摸屏幕画面,荧幕操作简单,程式编辑容易;
精度:0.1℃(显示范围);
解析度:±0.1℃;
感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器;
电器控制主件均采用进口(施耐德) 元器件,更好地控制温度。
压缩机:全封闭法国泰康牌
制冷方式:复迭式压缩制冷
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象
制冷系统过载、制冷系统超压
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
六、保护/加湿系统
1、制冷系统过载、制冷系统超压;
2、整体设备超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时;
3、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
4、湿度控制均采用P?I?D + S?S?R,系统同频道协调控制。
5、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
7、远红外不锈钢高速加温镍铬合金加热器;
附:
一、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10%   50±0.5Hz 三相四线制
二、符合标准
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
盐雾箱沈阳厂-沈阳盐雾试验箱厂家 长春高低温箱→长春高低温试验箱→长春高低温试验设备 高低温试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 可程式恒温恒湿试验箱 高低温冲击试验箱-高低温冲击箱【沈阳林频实验设备】 紫外光老化试验箱沈阳林频提供技术资料 沈阳/铁岭/锦州盐水喷雾试验机 进口可程式恒温恒湿试验箱
