箱体结构特点箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表)
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
符合标准: GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.3-2006
规格与技术参数
型号(CM) LP/DHS-100 LP/DHS-225 LP/DHS-500 LP/DHS-800 LP/DHS-010
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100
外形尺寸 120*100*165 130*115*190 145*140*210 155*160*225 185*160*225
功率 4.0(KW) 5.5 (KW) 7.0(KW) 9.0(KW) 11.5(KW)
温度范围 0℃~150℃
湿度范围 30~98%R.H
波动/均匀度 ±0.5℃/±2℃
湿度偏差 +2、-3%R.H
升温速率 1.0~3.0℃/min
降温速率 0.7~1.0℃/min
控制器 进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
传感器 铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%R.H
注:1、“LP/DHS”为低温恒温恒湿试验型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测得
主营产品:
盐雾试验箱/ 二氧化硫试验箱/ 高低温试验箱/ 高温试验箱/ 低温试验箱/ 温度冲击试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 紫外耐候试验箱/ 氙灯试验箱/ 换气式老化试验箱/ 砂尘试验箱/ 箱式淋雨试验箱/ 摆管淋雨试验装置/ 滴水试验装置/ 臭氧老化试验箱/ 霉菌试验箱/ 盐雾试验室/ 高低温试验室/ 振动试验台/ 防锈油脂湿热试验箱/ 精密干燥试验箱/ 高温箱/ 真空烘箱/ 大型步入式试验箱/ 药品稳定性试验箱/ 台式氙灯老化试验箱/ 盐雾恒温恒湿高温试验箱/ 温度老化室/ 盐雾试验箱/ 高低温试验箱/ 恒温恒湿试验箱/ 温湿度振动试验箱
