设备用途http://www.liuxinxing.com/
本设备适用于各种盖板(COVER LENS)功能玻璃(SENSOR GLASS)保护膜贴附工艺,触摸屏(TOUCH PANEL)液晶模组(LCD PANEL)保护膜贴附工艺
设备功能特点
Machine Function
设备采用SMC气动元器件及高精度运动部件
Machine adopted SMC pneumatic components and high precision movement components.
设备采用光学定位系统,确保贴附精度
Equipped with optical alignment and position system to ensure high precision lamination.
PLC控制系统,人机界面操作。
PLC controlling system, human-machine operation interface.
采用FFU高效过滤器,减少贴膜过程中因灰尘引起的不良.
Machine is equipped with high efficiency FFU filtrator can prevent film lamination from dust contamination.
设备配置多项报警功能,实现安全高效
Alarm warning function gain high security.
可储存多组产品参数,且调机方便快捷。
Program can store multi sets parameter. Adjustment and operation is convenient.
设备技术参数Technical Parameter
输入电源 Input Power |
AC220V / AC380V |
工作气压 Work Pressure |
0.4-0.6Mpa |
适用尺寸 Product Size |
6"-12" |
滚轮材质 Laminating Roller Material |
进口柔性硅胶 |
设备工作方式 Work Mode |
自动上料,自动校正,自动贴附Auto loading,alignment and lamination |
平台工作方式 Work Stage |
进出式工作方式 In and out work. |
设备工作周期 Circle Time |
4s-6s |
设备贴附精度 Laminating Accuracy |
±0.05mm |
程序控制 Program Control |
三菱PLC可编程控制器 Mitsubishi PLC programmable controller |
设备重量 Machine Weight |
400KG |
